TE电路保护部推出创新混合器件2Pro AC
2012-12-04 20:10:57 本站原创TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部推出创新混合器件2Pro AC,为设计人员提供了一种保护敏感的下游电子产品,防止由于过流和过压事件而引起损坏的集成式可重置方法。新器件在单一封装中集成了聚合物正温度系数(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)器件和热增强金属氧化物压敏电阻(metal-oxide varistor, MOV)。因此,与其它通常用于LED照明、智能电表、电器和电源等低电流应用的AC线路保护解决方案相比,2Pro AC器件提供了更高的可靠性、更少的组件数目以及更快、更简单的设计过程。
通过集成可重置PPTC器件和MOV器件,2Pro AC器件的创新混合配置提供了超越目前用于低电流应用以帮助防止热失控的典型方法的优势。这些典型方法包括使用带保险丝的MOV,它们在熔断后必须进行更换;将PPTC器件和MOV相互紧挨着放置在电路板上,这会导致热不稳定性和设计复杂性;或者使用热保险丝与MOV相结合的一次性使用解决方案,在断开后不可重置。相反地,带有热耦合组件的2Pro AC器件是可重置的,并且通过维持压敏电阻表面温度低于150oC来提供稳定性。
TE电路保护部全球产品经理郭卫清表示:“广泛的节能应用,比如LED照明,易受到由于‘不干净’的电源和闪电引起的潜在破坏性浪涌的危害。2Pro AC器件通过提供PPTC/MOV混合器件来应对这一挑战,提供了更可靠、易于使用、节省空间的保护解决方案,较现有的分立方法更胜一筹。”
2Pro AC器件能够帮助制造商满足EC61000-4-5和IEC60950等行业要求,并且有助于简化UL60950测试和符合性,该器件还符合RoHS指令和无卤素要求。
