Vicor公司推出 VI BRICK AC前端模块
2012-11-20 20:03:48 本站原创Vicor公司于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块, 提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换. 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围85-264V工作, 输出一个完全隔离和PFC整流的48V电压. 薄身封装, 面积只3.75 1.91英吋 ( 95.3mm 48.6mm), 高度只有0.38英吋 (9.55mm). AC前端模块的功率转换密度达121W/in3 (7.5W/CM3), 若组成一个完整的供电器, 包括所有必须的元件和保持电容, 功率密度达54W//in3
所有需要在AC插头插电操作的电子产品和系统, 必需配备一个 AC-DC前 端, 把从电网输入的AC电压, 转换成适合电路规格要求, 以及较平稳的DC电压. 作为电网与电子系统之间的防火墙. 现今的前端需要完成复杂任务, 例如功率因素校正, 和减低噪声, 以特合国际各项整流机关的严谨规定. Vicor的AC前端模块内置整流, 滤波和瞬变保护功能, 让客户可以配置一个完整的前端系统, 并且符合IEC61000-3-2谐波及EMI 传导噪B级规范. 最高输出330W到外部电容器作二次储能. 采用这款功能齐备的元件, 客户可以简化安全规格的认证手续, 和电源设计.
利用专利的双箝位ZVS高频率开关拓朴, 这AC前端模块可在整个AC输入电压范围, 即使降低至85VAC, 仍保持持续高效率,最高可达 92%.比同业的产品, 减低50%功耗. AC前端同时简化客户的散热设计, 无论是电源方案的尺寸, 和散热成本, 均大大降低.
“ 从墙头插座, 到负载点, Vicor都能提供薄身, 高密度, 高效率的电源元件, 组成最多样性和完整的电源系统, 在现今的市场上, 没有厂家能够提供同样的服务. “ Rob Russell, Vicor业务部副总裁说, “这AC前端模块以性能可靠的VI晶片技術為基礎, 把Vicor的磚式模塊產品線擴充到AC-DC應用. “
这AC前端模块, 可配合多种的下端DC-DC转换元件, 包括Vicor的高密度, 高效率的 VI晶片和 VI BRICK转换器. 与下端的转换器连用, 可支援二次储能, 并作高效率的配电. 这AC前端模块的性能极之良好. 可从墙头插座有效的配电到负载点, 让用户设计出可靠, 性价比很高的电源系统.
