意法半导体推出同级领先的高稳定性实时时钟芯片
2012-11-19 21:22:48 本站原创意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出创低功耗记录的高精度温度补偿实时时钟芯片,新产品的目标市场锁定电能表、医疗仪器等需要稳定精确时序的工业系统。
在温度补偿功能正常运行下,典型功耗仅为0.8μA,M41TC8025单片实时时钟 在市场同类产品中功耗最低,这有助于降低电能表的工作成本,延长电池供电设备的使用寿命。在规定的-40°C至 +85°C工作温度范围内,温度补偿功能确保计时误差每年小于2.5分钟(±5 ppm)。在电能表应用中,高精度时钟可确保时间戳精确,使电能表在不同季节和气候条件下可精确转换电价。
M41TC8025在主要客户的产品测试中显示了另一优势:抗腐蚀性能极其出色。该客户是一家专业生产室外电能表的厂商,产品主要部署在工作情况恶劣的环境,如滨海地区。他们的耐腐蚀测试结果显示,意法半导体的新单片实时时钟抗腐蚀性能远远超过同级产品,原因是意法半导体高质量的封装设计和材质。
M41TC8025可计算精确的秒、分、时的计时信息和星期、日期、月、年的日历信息,为帮助开发人员简化系统设计,还集成了很多实用功能,如闹钟、固定周期定时器、时间更新中断和可编程频率输出。该产品集成一颗具有温度补偿功能的32768Hz晶振,为器件提供精确的基准时序信号。此外,集成晶振可最大限度减少外围元器件数量,简化系统硬件设计。
M41TC8025的主要特性:
· 在3.0V电源供电时,典型工作电流为0.8 μA
· 在规定工作温度范围内,确保计时精度:
· 在 -40 至 85°C 范围内,最大误差±5.0ppm(约 2.5 分钟/年)
· 在 0 至 50°C 范围内,最大误差±3.8ppm(小于2 分钟/年)
· 内置高稳定性32KHz 温度补偿晶振
· 时间日历提醒(有中断功能)
· 固定周期定时器中断功能
· 时间更新中断功能
· 可编程频率输出(1Hz,1024Hz和32768H)
· 400kHz I2C 接口
意法半导体已向主要客户提供M41TC8025样片,封装采用 SO-14 贴装,于2012年11月量产。
