Strix MIMO Mesh技术提升数字城市视频监控水平
2012-09-16 15:00:04 本站原创
 Strix 推出高性能A1N5600系列产品,产品采用2*2 MIMO技术,射频板卡高达300M带宽,单基站可内置6块无线射频板卡,整体容量高达1800M,是无线业界容量最高的宽带无线通信产品。
A1N5600设备是基于Access/One系统软件的无线Mesh网络作为多业务平台(Multi-Service Platform),具有自我组织、自动配置、性能自动调节、链路自动修复等特性,支持负载均衡和冗余备份功能,采用最新802.11n和MIMO技术提升了多模Mesh方案的性能,更适合高性能、大规模的无线组网。满足核心用户对于近似光纤的高性能、高带宽、高可靠性、简易部署和频段灵活性等方面的预期,满足了用户对于大规模多业务的Mesh网状网和点对多点的组网要求,更适合高清视频监控、无线城市、公共设施、能源和交通领域的应用。
对于城区无线视频监控网络,每基站提供直径为1~2km的无线覆盖(视具体监控摄像机的密集度而提供的覆盖范围有所不同);采用专用的A1N5200远端站,用有线方式直接连接摄像头,然后通过无线多跳组网进行回传,如下图所示:
如果需要考虑车辆移动视频监控“动中通”组网的支持,两个固定无线基站的间距不超过2公里,部分狭窄路段或者多树木路段,两个固定无线基站间距不超过1公里;这样
-两个相邻的固定基站具有15%左右的重叠区域,车辆移动到重叠区域,自动的、快速的完成切换,保证了流畅的视频(切换时间小于100ms)
-对移动车辆进行无缝的无线覆盖,系统支持的移动速度高达150km/h,完全可以满足系统需要,沿线中继点架设:
.在视频传输的同时,该无线系统还同时支持其他的应用
-数据传输
-语音功能
-以上应用可以和视频监控同时传输
