飞兆半导体扩展PowerTrench® MOSFET系列
2012-08-16 21:07:40 本站原创这些产品属于中等电压MOSFET产品系列成员,是结合低栅极电荷(QG)、低反向恢复电荷(Qrr)和软反向恢复体二极管的优化功率开关产品,可 以实现快速开关。这些器件备有40V、60V和80V额定电压型款,由于采用优化的软反向恢复体二极管,减少了缓冲器电路的功耗,与竞争解决方案相比,可 将电压尖刺减少多达15%。
这些器件采用具有电荷平衡功能的屏蔽栅极结构,从而达到较高的功率密度、较低的振铃和更好的轻载效率。通过使用这项技术,新器件获得了较低的品质因数(QG × RDS(ON)),同时降低驱动损耗来提高功率效率。
这一系列的首批器件包括采用Power56封装的40V FDMS015N04B和80V FDMS039N08B器件,以及采用TO-220 3引脚封装的60V FDP020N06B和80V FDP027N08B器件。
特性和优势
·较小的封装尺寸(Power56和TO-220 3引脚封装),具有最大的热性能/系统尺寸比
·较低的QG以降低栅极驱动损耗
·低QGD/QGS比,防止不必要的误导通,提高系统可靠性
·低动态寄生电容,减少高频应用的栅极驱动损耗
·100% UIL测试
· 满足RoHS要求
新增的PowerTrench? MOSFET器件丰富了飞兆半导体中等电压范围MOSFET产品阵容,作为齐全的PowerTrench技术产品系列的一部分,它能够满足现今电子产品的电气和散热性能要求,在实现更高能效水平方面发挥重要的作用。
