低噪声 (1.5nV/√Hz) 全差分 1.6GHz 缓冲器驱动 50Ω 负载
2012-08-16 21:04:47 本站原创除了卓越的性能规格,LTC6417 还提供几种为简化与 ADC 接口而设计的功能。LTC6417 在内部配置为单位增益缓冲器。因为它的输入阻抗为 18.5kΩ ,所以通过在输入端使用 1:4 或 1:8 的变压器可获得额外增益。其低阻抗输出有助于控制流水线型 ADC 普遍存在的电容性电荷注入。快速输出箝位可用单个引脚设定,以防止发生 ADC 超范围的情况。当箝位限制输出电压时,超范围引脚发出信号。输出共模引脚使 LTC6417 输出摆幅与 ADC 输入范围的匹配变得非常容易。
LTC6417 用单一 5V 电源工作。PWRADJ 引脚使设计师能在功耗和 HD3 性能之间取得平衡。该功能动态地将电源电流从 123mA 降至 74mA,且停机模式将电流消耗进一步降低至 24mA。
LTC6417 采用具易用型直通式引出脚配置的 3mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装。该器件规格在 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 105°C (外壳温度) 的工作温度范围。
照片说明:全差分缓冲器直接驱动 50Ω 负载
性能概要:LTC6417
• 1.6GHz – 3dB 小信号带宽
• 以低失真驱动 50Ω 负载,2.4VP-P 输出
o 在 140MHz 具 -100dBc/-69dBc HD2/HD3
o 在 140MHz 具 -80dBc IM3 和 46dBm OIP3
o 在 380MHz 具 -100dBc/-66dBc HD2/HD3
o 在 380MHz 具 -68dBc IM3 和 39dBm OIP3
• 1.5nV/√ Hz 输出噪声
• 4.3pA/√ Hz 输入电流噪声
• 可编程的高速、快速恢复输出箝位
• DC 耦合信号通路
• 用单一 4.75V 至 5.25V 电源工作
• 功率:5V 时为 615mW,可降至 370mW,停机模式时为 120mW
• 3mm x 4mm 20 引线 QFN 封装
