TE Connectivity推出了RTX继电器,这是其成功的RT冲击系列中的新成员。RTX是专门开发出来的继电器,达到IEC 60669-1标准,该标准的特点是耐高冲击电流和高达16A/250VAC的通断能力。灯光控制、家庭自动化系统和类似用途中都要求有这种切换能力。
这种1 form A (NO)继电器采用了一种创新的双接触系统来实现冲击功能。它的设计囊括了TE“触发器”弹簧和钨预通触点组,从而可以切换达320A(峰值)的冲击电流。负载的传输和断开使用继电器的银氧化锡触点组来进行。
RTX是RT冲击继电器系列的延伸,它有一个新设计的双稳态线圈系统。无论是单线圈还是双线圈模型都有很高的能源效率水平。该继电器的驱动器设计有内置的触点开口功能,可帮助打开可能的微型焊接,从而延长继电器寿命。
RTX的尺寸是29.1x12.7x16mm,仅为市场上现有传统解决方案产品约一半大小,具有节省空间的优势。像所有其它RT冲击型继电器一样,RTX是在奥地利Waidhofen生产的。它通过了VDE认证、UL认证,达到了RoHS标准。
RTX是TE公司推出的一款创新的、带动潮流的,甚至更实用的RT冲击型继电器 。
产品特点
尺寸29.1x12.7x16mm
1 pole 16A, 1 form A (NO) 触点
16A/250V通断能力符合IEC 60669-1标准
钨预通触点和银氧化锡带载/断开触点
双稳态直流线圈系统(一个或两个线圈)
典型的5毫米引脚间距
加强绝缘
符合RoHS标准,无镉
经过VDE认证和UL认证
应用
照明控制系统
运动传感器(例如:被动红外传感器)
家庭自动化应用(总线系统,遥控开关)
固定装置的电子开关
