美超微推出全新X11系列服务器和存储解决方案
2017-07-13 17:17:11 未知
结合了突破性NVMe性能和全新英特尔至强可升级处理器的全方位支持
由100多款全新X11 SuperServer、SuperStorage和SuperBlade产品组成的最广泛产品组合经过优化,旨在提供超过1600万IOPS(每秒输入/输出次数)和同时开展多项工作平均1.6倍的性能增幅
高性能、高效率服务器、存储技术和绿色计算全球领导者美超微电脑股份有限公司(Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI)今天发布了完整系列的全新X11世代服务器和存储解决方案,它们结合了全新英特尔(Intel® )至强(Xeon®)可升级处理器系列,为该行业的NVMe存储和100G/25G以太网提供了最强有力的支持。
支持全新处理器系列的该行业最广泛产品组合中包括:有着同类最佳旗舰性能的1U/2U UltraSuperServer;有着最高性能和密度的BigTwin™,2U 4节点设计,支持24个双列直插式存储模块(DIMM),每个节点有六个热插拔NVMe驱动器和灵活的联网能力;以多种输入/输出、内存和存储组合的4U FatTwin™,用于最优化的云、高性能计算和企业应用;SuperBlade® - 2插座和4插座至强刀片服务器,支持205W热设计功耗中央处理器(TDP CPU) NVMe,带有整合的100G英特尔Omni-Path交换机、100G EDR InfiniBand交换机、25G/10G以太网交换机、冗余AC/DC电源和备用电池,使之成为企业、云和高性能计算应用的理想之选。其它领先产品包括:带有GPU/协处理器的SuperServer(面向AI/深度学习/高性能计算工作负载进行了优化)、SuperStorage解决方案(包括45/60接坞4U顶加载系统,6个内置NVMe驱动器用于输入/输出优化)、2U Simply Double系统、1U/2U/3U/4U通用存储系统和2U存储桥接坞解决方案、2U/4U/Tower MainstreamSuperServer(面向入门级和规模市场,可大幅节省资本支出和运营成本)、1U/2U WIO解决方案(具有广泛的输入输出选择,面向网络或安全应用进行了优化)、UP服务器和4U/TowerSuperWorkstation(带有服务器级组件,适合追求终极性能和在桌面上开展更多工作的工程及创意专业人士)。
美超微全新X11世代解决方案的设计初衷是为了充分释放全新英特尔至强可升级处理器系列的全部性能和丰富功能,支持更多内核和不低于205瓦的处理器的更高TDP散热水平,增加至带宽更高的6个内存通道,具有更多PCI-E 3.0 线路(高达100G/40G/25G/10G的以太网)、100G EDR InfiniBand以及整合的英特尔Omni-Path架构网络结构。更高的计算性能、密度、输入/输出容量和效率结合了业内最全面的NVMe NAND闪存支持,每秒输入/输出操作最高达1600万次,实现了前所未有的应用程序响应能力和敏捷性。客户可选择针对其应用优化的服务器、存储器、刀片、网络或工作站系统,以及最适合自己工作负载的性能、内存、存储和输入/输出配置,并且价格非常具有吸引力。
所有全新X11世代美超微系统和服务器构建模块解决方案(Server Building Block Solutions® )都是面向新一代数据中心管理框架从头构建,包括支持行业标准Redfish® RESTful应用编程接口和美超微机架级设计(Rack Scale Design),能够通过分解分布在一个机架或多个机架的计算、网络和存储资源,从而最大化数据中心利用率。
美超微总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示:“我们美超微知道客户需要尽早获得最新的技术,来推动领先性能和改善总体拥有成本。凭借业内最强有力、最广泛的产品线,我们的设计不仅充分利用了至强可升级处理器的最新功能特点(比如三种用户编程语言、更快的DIMM和更多的单处理器核心数),它们还通过独一无二的非阻塞架构完全支持NVMe,从而实现最佳的数据带宽和每秒输入输出。比如,一个美超微2U存储服务器可实现每秒1600万次输入输出操作!”
美超微和英特尔Select解决方案
美超微也很高兴支持和销售英特尔Select解决方案,其旨在加快英特尔、美超微和生态系统合作伙伴的先进数据中心技术在先进基础架构中的采用。英特尔Select解决方案将工作负载优化提升到了一个新水平,其配置被证实能够利用英特尔至强处理器可升级平台中新一代技术的每一个性能优点。部署带有英特尔Select解决方案的英特尔至强处理器可升级白金或黄金平台可提供经过验证的解决方案性能,满足数据保护和复原能力、系统灵活性及服务可靠性等高品质门槛。
2017年下半年,经过优化和验证的X11世代解决方案组合将包括虚拟化、数据库、超融合基础架构、高性能计算和云解决方案,更多类型的解决方案将在2018年及以后推出。
英特尔数据中心产品集团副总裁Lisa Spelman说:“英特尔至强可升级处理器系列为美超微提供了应对数据中心所面临的最关键挑战所需的优化性能和电源效率。我们合力开发Select解决方案将有助于在经过验证的技术配置中实现这种技术优化,加快和简化客户的数据中心基础架构的选择和配置。”
美超微X11解决方案亮点
X11服务器和存储系统
1U/2U Ultra SuperServer提供同类最佳的企业级性能,同时具有无与伦比的价值、灵活性、可升级性和可服务性。超高速Ultra经过专门的优化,适用于对延迟敏感的应用。根据配置,系统可配置双英特尔至强可扩展处理器(每个CPU多达28核,205W TDP),24/16个DIMM,3TB/2TB DDR4-2666MHz Reg. ECC内存,多达24个热插拔NVMe(1600万IOPS)或SAS3驱动器,12Gb/s SAS3 选项,多达8个PCI-E 3.0扩展插槽,双或四端口1G,10GBase-T,10G SFP+,25G SFP28以太网或集成英特尔Omni-Path架构以及750W/1000W/1600W冗余钛金级(96%+)数字电源
BigTwin™使2U 4节点设计的性能和效率达到最高,支持全系列CPU,充分利用所有内存通道,每节点多达24个DIMM,可选配全闪存NVMe或混合NVMe/SAS3驱动器托架。根据配置,每个节点可配置双英特尔至强可扩展处理器(每个CPU多达28核,205W TDP),24个DIMM,3TB DDR4-2666MHz Reg. ECC内存,多达6个热插拔NVMe或SAS3驱动器,多达5个PCI-E 3.0扩展插槽,支持SIOM网络模块,100G/40G/25G/10G/1G以太网选择和2200W/2600W冗余钛金级(96%+)数字电源
8U SuperBlade®拥有多达20个双插座刀片服务器或10个四插座刀片服务器;4U SuperBlade®拥有多达14个双插座刀片服务器。两个系统均支持最高性能英特尔至强可扩展处理器和热插拔NVMe固态硬盘,专为高性能计算应用和云应用而设计,可选配100G EDR InfiniBand、英特尔Omni-Path或25G/10G/1G冗余以太网支持和96%高效冗余钛金级电源。机箱还可选配电池备份电源(BBP®)模块,用于代替高成本的数据中心UPS系统,以实现可靠性和数据保护。
GPU/协处理器优化1U/2U/4U SuperServer解决方案支持多达2/4/8/10个GPU,最大限度地加快人工智能/深度学习型工作负载的完成。可配置多达两个英特尔至强可扩展处理器(每个CPU多达28核,205W TDP),24个DIMM,3TB DDR4-2666MHz Reg. ECC内存,多达8个热插拔NVMe固态硬盘,多达10个PCI-E 3.0 FHFL双宽插槽或8个SXM2插座,80GB/s NVLink,双机载10GBase-T以太网和4000W冗余钛金级(96%+)数字电源
SuperStorage解决方案包括容量最大化的45和60托架4U顶置系统、性能和容量最优化的2U Simply Double系统、多功能和灵活的1U/2U/3U/4U通用存储系统以及用于任务关键型应用的2U Storage Bridge Bay解决方案。存储系统可配置多达两个英特尔至强可扩展处理器(每个CPU多达28核,205W TDP),24个DIMM,3TB DDR4-2666MHz Reg. ECC内存,多达48个热插拔NVMe或SAS3驱动器(通过HW RAID或IT模式),40个双端口NVMe驱动器,多达6个PCI-E 3.0扩展插槽,支持SIOM网络模块,100G/40G/25G/10G/1G以太网,或英特尔Omni-Path选择,以及冗余钛金级(96%+)数字电源
