飞兆半导体FPS™绿色模式功率开关器件
2012-06-19 19:55:47 本站原创
开关电源(Switch mode power supply, SMPS)设计人员需要节省空间的高成本效益电源解决方案,具有高能量效率,优化的系统性能和更高的可靠性。为了帮助应对这些设计复杂性挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FSL206MRx集成式脉宽调制器(PWM)控制器。
FSL206MRx是绿色模式飞兆功率开关 (FPS™) 系列的一部分,设计用于要求最少外部元件数目的高性能离线SMPS。带有耐雪崩SenseFET的高集成度PWM控制器包含一个内部调节器,省去了辅助偏置线圈,并带有内置高压启动和完全保护电路,能够节省线路板空间和总体材料清单(BOM)成本。
FSL206MRN和FSL206MRL采用间歇运作模式,针对效率和功耗而优化。在输入电压为265VAC时,无偏置线圈条件下的功耗达到150mW,有偏置线圈条件下的功耗则为25mW。此外,FSL206MRx系列获得飞兆半导体Power SupplyWebDesigner (PSW)电源在线设计工具支持,它易于使用而且功能强大,可让设计人员实现进一步定制并微调其设计,而无需实际在实验台调试。
特性和优势
·        精确的固定运作频率: 67kHz
·        用于削弱电磁干扰(EMI)的频率调制
·        内置软启动和启动电路,防止变压器饱和
·        无需辅助偏置线圈
·        低欠压锁定(UVLO)
·        超低工作电流:300µA
·        分离的高压和低压引脚以避免漏电
·        多种保护特性:OLP、OVP、AOCP、TSD和LS,实现更高的可靠性
FSL206MRx器件是飞兆半导体全面的反激式转换器产品系列的一部分,能够以较少元件提供一流性能,,通过提供性能和工艺提升,带来更高的性能和功能集成度并缩短设计时间,帮助设计人员应对所面临的工程技术挑战。
