富士通半导体推出内置式电容触摸界面MCU
2012-06-19 11:01:08 本站原创
随 着近年来触摸技术的普及,各种触摸技术迅速发展,其中尤以电容式触摸应用发展最快。相比传统的机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸手感流畅、触摸屏透 光性高、面板强固耐受、防尘、防水及防电磁,且不受强光信号干扰。针对该市场需求,结合在微控制器市场的领先技术,富士通半导体推出了内置电容触控界面的 MCU产品MBB95850/860/870系列。
该系列产品以 8位微控制器F2MC-New8FX家族为基础,采用APIS™(相邻按键干扰抑制Adjacent Pattern Interference Suppression)和AIC™(自动阻抗矫正Configurable Automatic Impedance Calibration)触控技术,使触控MCU能在各种温度、湿度环境以及不同的接地条件和复杂的工况中准确识别触控输入。产品内置电容性触摸外设单 元,使电容性触摸功能象普通外设一样易于使用。该产品支持电容性触摸按钮和滑块,而其硬件则支持在应用中添加电容性触摸功能,无需额外的软件配备。该系列 MCU产品采用双通道FLASH技术,使得程序在FLASH上运行的同时可以对另一通道FLASH进行读写,从而保护客户所需的重要数据。与此同时还集成 了多通道通用性高的各种定时器、10位高分辨率的A/D转换器、振荡电路、低电压检测电路、UART/SIO电路、I2C 电路及内置1通道模拟比较器,大大减少客户系统构成零部件的数量,提高了客户产品的集成度。
MBB95850/860 /870系列采用180纳米(nm)的工艺,设计能效高。先进的工艺可令元件达到更高的集成度和精确度, 例如:片上集成了16.25MHz ±2%的振荡器,集成了支持后台运行可擦写100,000次的数据闪存,内部的A/D转换器和低电压检测电路也实现了高精确度。
MBB95850/860/870系列采用F2MC-New8FX家族通用开发工具和软件开发环境,该系列产品均采用单线式片上调试功能,客户开发时只需占用最少引脚数即可进行调试。
产品阵容
产品名称 | ROM容量 | RAM容量 | 封装 |
MB95F856KPFT-G-SNE2 | 36 KB | 1KB | 24-pin plastic TSSOP |
MB95F856KPF-G-SNE2 | 36 KB | 1KB | 24-pin plastic SOP |
MB95F866KPMC-G-SNE2 | 36 KB | 1KB | 32-pin plastic LQFP |
MB95F876KPMC-G-SNE2 | 36 KB | 1KB | 48-pin plastic LQFP |
MB95F876KPMC1-G-SNE2 | 36 KB | 1KB | 52-pin plastic LQFP |
样片价格和交货时间
系列名称 | 样片价格 | 样片交货时间 |
MB95850系列 | 2 USD | 2012年7月 |
MB95860系列 | 2.5 USD | 2012年6月 |
MB95870系列 | 3.0 USD | 2012年6月 |
本系列的特征
1. 采用高灵敏度,可靠性触控技术
采用三种不同的APIS模式,从硬件层面过滤掉了误操作和误触发,降低了CPU软件层面的消耗。采用自动阻抗矫正技术AIC以适应不同的工作环境及工况。支持电容性触摸按钮和滑块,最大支持12 通道。
2. 丰富的MCU外设资源,易扩展性
36KB Flash空间,1KB RAM空间。集成10bit AD转换器、8/16 bit 多功能定时器、8/16 bit PPG、UART/SIO、模拟比较器和电容性触控单元。操作简单,可扩展性强。单片MCU即可完成传统的MCU加触控IC功能。
3. 外接部件内部化以实现低成本
通过搭载CR振荡电路、低压检测电路和监视定时器电路,可将外接振荡器和复位IC等2~3个部件内部化,达到整个系统的低成本化目的。
4. 搭载高性能闪存
搭载高性能闪存,在程序执行中也可重写数据并可重写10万次。保证数据保持时间为20年,另外还具有加密功能,防止外部非法读取程序,避免客户的软件资产外流。(责编:damon)
欲获得更多信息,请登录以下网址以了解该系列MCU规格。
New 8FX家族:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/mb95/
