廉价的远程检测数据方案
2012-06-18 20:13:15 本站原创你是否想通过网线检测温度、压力、 电压、电流等参数?
你是否想通过互联网看到远在办公室、家里、甚至国外的传感器采集到的数据 ?
你是否想跨平台的得到传感器采集的数据呢 ?
由深圳市阿鼎科技有限公司研发的LAN 系列传感器 ,给你提供了这样的方案 ,
该产品也可以理解为将 是1 wire IIC 接口和LAN接口的通讯协议转换器。
另外当你连接PC, 通过简单的设置 ,就可以和PCsensor.us 进行通讯, 这样,在任何可以上网的地方都可以看到采集的数据, 可以是手机,可以是电脑, 可以是win7 可以是 linux ,
l 1,支持标准的1-Wire协议,支持1-Wire IC有DS18B20(温度), DS2450(16bit AD), DS2413(Rrelay)。
l 2.集成温度测量(精度0.1℃),四通道的AD采集(16bit),relay控制,及PIO可编程IO.
l 3.可挂载12个温度探头,12个四通道AD,12个继电器。而且继电器可以和温度,AD值绑定,实现自动控制。
l 4.支持13万字节的历史数据记录,可以随时获取历史数据,数据记录间隔可以设置成1s~65535minute。(不带历史记录的此项没有)
l 5.软件支持实时温度显示、log日志记录、报警、曲线显示、MSN远程查看、E-mail邮件等功能。
l 6.支持UDP,TCP协议,其中TCP协议中既可以作为服务端(server)又可以作为客户端(client).服务端最多支持5台客户端同时与其连接。UDP只支持客户端。
l 7. LAN module可以配置。
l 8. LAN 拔线后18b20探头也可以正常工作,重插上后即可以获取数据。
9.支持复位功能,当IP改动后,你忘记了IP,此时可以长按press键3s即可恢复到默认值
阿鼎科技的该产品将复杂的LAN协议和互联网联系了起来,让你轻松构建远程测控系统
