Molex的Brad® HarshIO PROFINET I/O模块已获得PNO认证
2012-06-04 23:11:13 本站原创
Molex公司宣布其Brad® HarshIO PROFINET I/O模块现已获得PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation)认证,符合工业以太网(PROFINET)规范,满足一致性Class B的所有要求。Molex公司最近推出采用速启(Fast Start-Up,FSU)技术的Brad HarshIO模块,为工业控制器与I/O器件的连接提供了可靠的解决方案,适合多种应用,包括具有更高机器控制水平和确定性数据周期的自动化系统。
Molex全球产品经理Eric Gory表示:“Brad HarshIO PROFINET I/O模块获得一致性Class B认证,证实这些模块符合PROFINET标准并具有与其它认证器件的无故障互操作性。具有FSU技术 的 HarshIO模块为使用机器人进行高精度重复工作的所有行业,以及严苛环境应用带来了超常的速度与经优化的灵活性。”
简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,SNMP)支持扩展了Brad HarshIO模块的网络诊断功能,比如端口状态信息。性能适应性(performance-adapted)媒体冗余协议(Media Redundancy Protocol,MRP)提高了数据可靠性。用于PROFINET的FSU技术使得Brad HarshIO模块能够在500ms之内启动和运行。使用PROFINET来控制自动焊接机器手等机器人工具上的传感器/激励器时,有时需要执行工具的快速更换。在成功认证期间,Brad HarshIO模块能够满足一致性Class B的所有要求,包括简便的用户易于掌握的模块更换,而无需工程工具(engineering tool)。
此外,Brad HarshIO模块支持安全自动化架构,使用单独电源为输入(传感器)和输出(执行器)供电。HarshIO 以太网功率连接器包括输入/逻辑地与输出地之间的单独接地隔离。此特性允许使用两个明显不同的电源为模块供电,这是通常用于安全应用的方案。
Gory解释道:“系统设计人员经常使用安全继电器定期执行脉冲测试,能够检测短路、接地错误或接地故障。假如检测到错误,会触发安全功能,因而避免有害的和危险的车间状况。”
Brad HarshIO模块与范围广泛的Molex产品相辅相成,包括电源线、插座、现场总线连接器、以太网交换机、PC接口、网关、诊断工具和仿真软件。
