HD-SDI视频矩阵迎来将高清信号切换时代
2012-05-07 22:37:33 本站原创
SDI定义:数字串行接口(serial digital interface)的首字母缩写。串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。可能会有很多人不明白SDI究竟是什么?抛去专业性参数数据不说,简单来讲,SDI技术是广电技术的延续,而SDI监控技术也是广电技术的衍生。依照目前的SDI技术,SDI分为SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI。SD-SDI定义为标清数字信号、HD-SDI定义为高清数字信号、3G-SDI也同样定义为高清数字信号;SD-SDI的传输速率为270Mbps、HD-SDI的传输速率为1.485Gbps、3G-SDI的传输速率为2.97 Gbps。而在监控领域应用最多也是最为主流的是HD-SDI。
SDI矩阵定义:将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示,视频信号将采用SDI高清数字信号。根据SDI定义的传输速率,SDI矩阵也分为SD-SDI矩阵、HD-SDI矩阵和3G-SDI矩阵,而本文将围绕HD-SDI数字矩阵进行介绍。
矩阵厂商阵营将重新洗牌
当HD-SDI从单一产品逐步发展到整套HDcctv系统的时候,不得感叹其市场发展的速度之快。许多安防厂商围绕着HDcctv系统开发出了多种周边配套产品,但又因HDcctv与传统的模拟cctv系统相似,作为监控系统中的中流砥柱产品,矩阵也已经平滑衍生出满足于SDI系统的SDI矩阵,那么SDI矩阵究竟是安防市场专属产品?还是其他领域早已经涉足的成熟产品?
HD-SDI矩阵是从模拟矩阵发展而来,超越了标清SD-SDI矩阵,又由于视频监控30帧即可达到1080P,不需要到3G-SDI,从而占据了主流的地位。
HD-SDI矩阵与传统模拟矩阵设计架构完全不同,数字电路对于信号的理解、芯片的使用、线路的布局都提出更高的挑战,HD-SDI矩阵的广泛应用对于那些技术积累不强的传统矩阵厂商而言,矩阵的规模、矩阵高清字符等将是瓶颈问题,预计国内的矩阵厂商阵营将重新洗牌。作为业内专业的矩阵厂商,凭借多年矩阵研发经验,在模拟矩阵市场领先的同时,应和市场同步发展,开发出HD-SDI高清数字矩阵,增加客户针对切换产品的选择性。
当然,小型的HD-SDI矩阵可能不会少见,因为国外芯片商一般都提供典型电路,有一定基础的厂家势必会迅速生产一批小型HD-SDI矩阵抢占市场。但是广大的工程商和用户需注意,这里将会是鱼龙混杂,因为矩阵的规模、传输距离和信号指标将是难以解决的致命问题。
所以HD-SDI矩阵既是安防衍生的新产品,也是广电领域的成熟产品,但由于应用环境和要求不同,还可将SDI产品理解为HDcctv系统中承上启下的产品。
市场短期内兼容发展
当SDI矩阵逐步兴起被广大客户所接受时,传统的模拟矩阵市场势必会受到一定的冲击。传统的模拟复合信号D1由于信号质量要求不高,通常使用示波器看一下眼图,通过信号幅度判断信号的质量,不需要具体测试视频的参数。而HD-SDI信号由于采用数字串行方式传输,信号损失会产生误码率,而误码率到一定程度信号会完全丢失,只采用示波器看眼图确定信号幅度方式则是远远不够的。
HD-SDI最重要的指标有上升下降时间、抖动、过冲等参数,多数厂商因无专业的测试设备也无法获取相关参数。但由于传统模拟矩阵稳定性高,返修率低,短时间内不会被市场淘汰,同时SDI系统是独立模拟和网络以外的系统,它可以和二者兼容,但不完全取代,所以说SDI矩阵单体设备市场不会对传统模拟矩阵市场造成影响,而整套SDI系统对传统模拟监控系统的冲击将是有目共睹的。
目前研发传统模拟矩阵的厂商正在转型或已经转型开发出了HD-SDI矩阵,市场主流的SDI矩阵都是以BNC接口为应用,直接切换前端采集的HD-SDI视频信号。多个厂商标称HD-SDI视频信号最远可以传100米,这只是HD-SDI信号的理论数据,实际上国产普通3电缆传输最多30米,进口的日本佳耐美(CANERA)和美国百通(BELDEN)4及国产优质5电缆可以传输100米。
但是通过HD-SDI矩阵均衡电路以及时钟恢复电路组成的延长器可以将信号多级延长传输,每级可达150米,而目前长距离传输普遍采用的光纤方式,其成本也已经非常低廉。
中小型市场将竞争激烈
针对安防客户的不同需求,以BNC接口为应用的HD-SDI矩阵需通过SDI转HDMI转换器进行视频接口转换,导致项目施工和产品使用时带来诸多不便,这也促使HD-SDI矩阵向多格式混合型矩阵靠拢。基于国内视频信号种类繁多,既有传统模拟复合CVBS-D1、模拟高清YPbPr、计算机VGA、RGBHV、DVI、HDMI、HD-SDI等,多信号格式的混合型矩阵将应运而生,输入信号可以是任意一种视频信号,甚至包括光纤和IP信号,输出通常为DVI、HDMI、VGA等便于连接大屏幕显示,当然也包括HD-SDI输出用于存储等,其难点主要在信号的接口转换,而信号转换的难点在于信号的全格式转换,如复合信号的转换存在倍线问题、1080/60i则需转换为1080/30P。针对多信号转换进行了统一处理,将多种输入信号和输出信号模块化整合到HD-SDI高清数字矩阵上,不同信号种类模块化是多信号混合型矩阵的亮点功能,通过将不同视频格式资源的整合,可以一定程度上满足不同行业的客户需求。
根据用户对图形质量、实时性传输、无损存储、系统安装操作便捷等多方面的需求,国内HD-SDI矩阵应用已由过去的广电系统、会议系统、应急指挥系统等大型高清系统发展到城市交通监控、高清庭审、监狱、金融、机场等中小型高清系统领域。因为HD-SDI进入公众视线的时间不长,许多用户、工程商、厂商都持观望态度,市场对HD-SDI系统的认识及接受程度还参差不齐。造成很多人都误以为HD-SDI目前还只是处在概念阶段,而无法真正应用于市场尤其是中小型市场。然而恰恰相反,无论是客户的接受程度,还是市场系统推广、投资成本预算等,中小型市场将是HD-SDI目前最具竞争实力的市场。未来HD-SDI高清数字信号切换,将是矩阵厂商和客户的首选。
