士兰微电子首推SD4872X系列电流模式PWM+PFM控制器
2011-12-08 20:22:17 本站原创杭州士兰微电子近日推出了应用于开关电源的、电流模式PWM+PFM控制器——SD4872系列芯片。该系列芯片自身功耗低,采用节能模式调节开关频率,完善的保护功能,EMI特性好。可广泛应用于65W以下的机顶盒、电源适配器等整机产品中。
SD4872X的启动电流很低,仅为10A,因此可以快速启动。而外部启动电路则可以采用较大的启动电阻来减小待机电流,在保证启动正常的同时减小待机功耗。
芯片带软开关控制的图腾柱式驱动输出,并内置了抖频功能,确保芯片内部振荡频率在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计。
众所周知,当芯片在轻负载或空载条件下工作时,MOSFET的开关损耗、变压器的损耗以及外部snubber电路的损耗占总功耗的很大一部分。而以上这些损耗正比与单位时间内的开关次数。因此,减小单位时间内的开关次数将直接降低这些损耗。SD4872X系列芯片在轻负载或空载时可以自动进入轻负载工作模式,降低开关频率,减小开关损耗,提高效率。
此外,芯片内部集成了各种异常状态保护功能。包括Brown in/out保护,VCC过压保护,输出过压保护,过载保护,外部过温保护和脉冲前沿消隐功能,以保证芯片的工作环境正常,延长使用寿命。
SD4872X系列芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,采用了SOP-8的封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
