奥地利微电子宣布推出最高性能NFC阅读器芯片
2011-11-06 15:52:30 本站原创5GQy1SZWFkZXJfUkdCKDEpX+WJr+acrC5qcGc=" src="http://www.eetop.cn/uploadfile/2011/11/569995_201111061552411dZG7.jpg" height="274" width="400">
AS3911读卡器芯片上含有电容式传感器,只需要5μA电流,就能在感知到标签的存在时唤醒。这种独特的功能使该芯片享有业界最低电流消耗。该IC还提供了自动天线调谐而非手动调谐,同时提供1W的输出功率,消除对外部升压电路的需求。这对需要650mW功率的信用卡/借记卡读取设备显得尤为重要。对比同类解决方案,它们需要复杂的外部升压电路。AS3911的高集成度和专用天线管理意味着典型系统所需成本将得以减半。
奥地利微电子的AS3911是市面上唯一针对EMV应用含错误处理功能的芯片。替代的读卡器芯片将在主微控制器上开展纠错功能。此外,AS3911还包括模拟前端(AFE)和高度集成的数据成帧系统,可处理ISO18092(NFCIP - 1)启动程序、ISO 18092(NFCIP- 1)活动目标、ISO 14443 A和B阅读器(包括高比特率)和FeliCa™(Felicity Card)读卡器。其他标准和定制协议也可以通过调整AFE或执行外部微控制器得以实现。此外,AS3911读卡器芯片是市场上首款支持14443标准VHBR修改草案的产品,允许数据速率高达6.8 Mbit /秒。
奥地利微电子无线产品线总监Bruce Ulrich表示:“客户一再要求阅读器芯片能够针对NFC应用进行设计。AS3911提供的功能和性能可以优化NFC基础阅读器。客户需要灵活、含射频功能且高速的产品,帮助他们克服NFC功能手机较弱的性能表现,因此对具有高射频性能和灵活性相结合的低功耗产品的需求就会增加。AS3911阅读器芯片为设计人员提供了系统解决方案,可加速产品开发上市的时间。”
NFC和HF阅读器芯片AS3911还具有非常适合低功耗设计的性能。即使没有切换到阅读模式,电容式传感器也能检测到卡片的存在,另外也可以通过天线上信号的振幅或相位测量到被检测卡的存在。AS3911还包含一个低功耗RC振荡器和唤醒定时器,可在规定时间段启动系统,并检查标记。此外,本款芯片也适用于汽车领域的应用,因此它可用于汽车门锁、点火和诊断功能。
AS3911适用电源十分广泛,从2.4 V - 5.5 V均可,工作环境温度为-40 - 85ºC。产品采用32引脚QFN(5x5 mm)包装。EETOP 官方微信
