IR推出IRS2980高电压降压稳压器控制IC
2011-10-30 14:05:37 本站原创
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出 IRS2980 高电压降压稳压器控制IC,适合 LED 灯泡替换、LED 灯管照明及其它非隔离式 LED 驱动器应用。
IRS2980 是高电压 LEDrivIR IC 系列的首款产品,额定值为 600V,使用滞后平均电流模式控制来实现精准的电流调节。新款 LED 降压驱动器搭载附有高电压内部稳压器和高侧电流感应功能的低侧 MOSFET 驱动器。转换器可兼容电子脉冲宽度调制 (PWM) 调光,电流控制范围为0% 至100%。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“固态照明产业发展迅速,因此对于能够为高亮度及高功率LED提供恒流输出的低成本驱动器电子器件的需求与日俱增。与其它适合非隔离式LED 驱动器应用的解决方案相比,全新的 IRS2980 LEDrivIR IC 能够提供更低系统成本和更高性能。”
采用 SO-8 封装的 IRS2980 使用整合了最新高压电平位移和终端技术的 IR 先进高电压 IC 加工工艺,提供卓越的电气过应力保护和更高的现场可靠性。新器件还具有其他新功能与强化性能。
产品规格
器件编号
封装
电压
VTH
Io
最高频率
IRS2980SPBF
SO8
600 V
0.5V
+/- 80/260mA
150kHz
相关数据资料和应用说明,以及采用 IRS2980DS 的参考设计IRPLLED7,请浏览 IR 的网站 www.irf.com。
有关产品现已接受批量订单。新器件不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
