凌力尔特推出8 通道I2C 温度、电压和电流监视器LTC2991
2011-09-06 14:41:33 本站原创LTC2991 可满足种类繁多的应用的需求,包括电源电压监视和远端二极管温度测量,尤其是在工业或计算系统中,因为这类系统的热量管理对最大限度地提高性能是至关重要的。当对二极管或晶体管的电压进行差分测量以计算温度时,LTC2991 允许消除由传感器串联电阻引起的误差,并将温度噪声限制到 0.07°RMS (摄氏或开氏温度)。LTC2991 的 0.06 °C 分辨率是采用一个平均 14 位 ΔƩADC 的结果。由于具有内部10ppm/°C 电压基准,因而最大限度地缩减了所需的支持组件数目以及占板面积。另外,该器件还提供了一个 PWM 输出,用于控制风扇和加热器或设置报警应用。I2C 串行接口实现了器件控制、状态和数据寄存器的简易配置和回读,并可在 I2C 快速模式中支持高达 400kbit/s 的采样速率。
LTC2991 已开始供货,该器件采用小型 16 引线 MSOP 封装,是 RoHS 兼容的,并规定在商用和工业温度范围内工作。千片批购价为每片 4.50 美元。
