ADA4096-2业界首款±30V以上OVP精密运算放大器
2011-07-28 22:24:52 本站原创ADA4096-2内每个放大器的功耗仅60 uA,相对于竞争器件,带宽提高两倍,而电压噪声降低一半,因此,非常适合工业传感器和其他需要精密信号处理、高精度和超低功耗的应用,例如电压水平可能 急速下降或升高的过程控制设备、高密度或环路供电的工业仪器仪表以及电池供电的医疗设备。
当运算放大器的电源不可用时,如果它所监控的信号处于有效状态,运算放大器则有可能会损坏,ADA4096-2的输入过压保护正是为应对这一问题而 设计的,即使没有电源,过压保护功能仍然有效。即使在上电/关断操作中以及低功耗休眠和待机模式下,这一特性也能保护输入,有助于确保整个电子系统连续工 作。
ADA4096-2独特的设计使它实现了800 kHz 的单位增益带宽,失调电压典型值低至35 uV,温度漂移典型值仅为1 uV/°C,因此这款新型运算放大器在整个温度范围内的直流精度更高,高精度测量的校准需求得以降低。27 nV/vHz 的低电压噪声使 ADA4096-2能够改善所有工作条件下的精度。ADA4096-2采用3V 至30V 单电源供电,额定工作温度范围为 -40°C 至+125°C 的扩展工业温度范围。
