瑞萨推出RL78/G14系列产品
2011-07-28 21:40:59 本站原创
高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子公司(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)宣布推出RL78/G14系列产品,扩大了RL78微控制器(MCU)系列的阵容。新款16位MCU整合了瑞萨R8C MCU系列的高级片上外设功能和RL78系列采用的业内领先的节能技术,从而提供了出色的处理性能。新型RL78/G14系列MCU适于大量应用,包括家用电器、卫生保健器件、办公设备和工业自动化系统以及医疗和消费类产品(如电机控制、安全系统和移动器件)。
瑞萨电子RL78系列集成式MCU具有78K系列和R8C系列的出色特性,能够降低系统总功耗和削减开发成本。新型RL78/G14系列MCU进一步提升了性能和功效,同时还整合了R8C系列的先进片上外设功能,从而满足了那些希望利用现有软件资源(原来开发用于R8C系列)的客户的需求。
RL78/G14系列MCU的主要特性:
·(1)高级定时器模块
新款MCU整合了高级定时器模块 - “定时器RD”、“定时器RG”和“定时器RJ”,它们与R8C MCU系列内的定时器兼容。定时器RD由2个工作频率为64MHz的16位定时器组成,具有脉冲波调制(PWM)功能,能够输出(6个)具有用户指定振幅的三相波形。定时器RG是一种16位定时器模块,可以在相位计数模式下自动测量双相编码器的数量。定时器RJ是一种16位定时器模块,可以测量脉冲输出或外部脉冲输入的脉冲宽度或周期。
·(2)数据传送控制器和事件链路控制器
RL78/G14 MCU器件整合了数据传送控制器(DTC)和事件链路控制器(ELC),它们在用于降低CPU负载和电流消耗的R8C系列上具有公认的记录。无需使用CPU,DTC即可实现存储器-存储器数据传送。与RL78/G13的DMA功能相比,DTC支持更多传送通道和活化源,还能够从Flash存储器传送数据。事件链路控制器(ELC)让我们能够直接连接用于旁路CPU的外设,中断控制器能够提供更快、更确定的实时控制。还能够在CPU停止工作时利用ELC启动外设功能,从而降低了电流消耗。
·(3)8位DAC和比较器
带有96KB(或者更高)Flash存储器的新款MCU产品采用了双通道8位D/A转换器(DAC)和R8C系列MCU上提供的、具有Window功能的模拟比较器。DAC能够以最少的元件实现音频回放或者产生高分辨率电压信号,从而削减了系统成本。
·(4)更多CPU指令和增强型片上调试功能
新款MCU在RL78/G13 CPU内核的指令集的基础上新增了乘法、除法和乘累加指令,从而无需在进行算术运算时处理溢出中断。并且,带有96KB(或者更高)Flash存储器的新款微控制器的片上调试功能现在最多能够跟踪256条分支上的数据,从而实现了更高效的系统开发与评估。
·(5)强大的产品阵容
新款MCU带有16~256KB Flash ROM和2.5~24KB RAM,提供17种封装配置,包括方形扁平封装(QFP)、小型四侧无引脚扁平(QFN)封装和栅格阵列(LGA)封装,引脚数介于30和100之间。强大的产品阵容让用户能够选择最符合其系统要求且有助于优化电路板尺寸、实现更小巧的系统和削减成本的存储容量与封装类型。瑞萨还计划利用带有512KB Flash ROM、采用128引脚封装、工作温度为105℃、面向包括烹饪用具在内的系统的器件加强新型RL78/G14系列。
面向RL78/G14系列的开发工具包括IAR嵌入式工作平台、瑞萨E1集成式片上调试仿真器和IECUBE全功能在线仿真器。还计划推出支持这些新款MCU的Flash编程器和瑞萨入门套件(RSK)。
了解RL78/G14系列MCU的主要技术规范,敬请参照独立数据表。
定价和供货情况
现已开始供应瑞萨新款RL78/G14 MCU样品。新产品的样品价格取决于存储容量、封装类型和引脚数。例如,10,000件带有32KB片上Flash存储器和4KB 片上RAM、采用30引脚收缩型小外形封装(SSOP、7.62mm)封装的R5F104ACASP样品的价格为0.88美元。预计将于2011年12月开始批量生产,到2012年12月整个器件系列的月产量将达到10,000,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
【独立数据表】
RL78/G14 MCU的产品规格
产品系列名称
RL78/G14
引脚数
30引脚
32引脚
36引脚
40引脚
44引脚
产品编号
R5F104A
R5F104B
R5F104C
R5F104E
R5F104F
Flash ROM(字节)
16~128K
16~192K
16~256K
数据Flash(字节)
4~8K
RAM(字节)
2.5~16K
2.5~20K
2.5~24K
系统时钟
外部主系统时钟:1~20MHz
内部振荡:64/48/32/24/16/12/8/4/1 MHz
内部振荡时钟:15KHz
外部主系统时钟:1~20MHz
外部子系统时钟:32.768KHz
内部振荡时钟:15KHz
CPU
带有乘法器/除法器和MAC指令的RL78 CPU
I/O
26
28
32
36
40
定时器(注释1)
16位:8通道
12位:1通道
10位A/D
8通道
9通道
10通道
8位D/A(注释2)
2通道
比较器(注释3)
2通道
串行接口
CSI
3通道
4通道
UART
3通道
3通道
简化I2C
(注释4)
3通道
4通道
I2C总线
1通道
外部中断
6通道
7通道
DTC
28~34个源
29~35个源
ELC
事件输入:20~25通道
事件触发器输出:7~8通道
事件输入:20~25通道
事件触发器输出:7~9通道
事件输入:20~26通道
事件触发器输出:7~9通道
其它外设
低压检测器(LVD)、加电复位(POR)、安全功能
低压检测器(LVD)、加电复位(POR)、密钥返回、实时时钟、安全功能
电源电压
1.6~5.5V
工作环境温度
−40℃ ~ 85℃、−40℃ ~ 105℃(规划中)
产品系列名称
RL78/G14
引脚数
48引脚
52引脚
64引脚
80引脚
100引脚
产品编号
R5F104G
R5F104J
R5F104L
R5F104M
R5F104P
Flash ROM(字节)
16~256K
32~256K
96~256K
数据Flash(字节)
4~8K
8K
RAM(字节)
2.5~24K
4~24K
12~24K
系统时钟
外部主系统时钟:1~20MHz
外部子系统时钟:32.768KHz
内部振荡时钟:15 KHz
CPU
I/O
44
48
58
74
94
定时器
16位:8通道
12位:1通道
16位:12通道
12位:1通道
10位A/D
10通道
12通道
17通道
20通道
8位D/A
2通道
比较器
2通道
串行接口
CSI
5通道
6通道
8通道
UART
3通道
3通道
4通道
简化I2C
5通道
6通道
8通道
I2C总线
1通道
2通道
外部中断
10通道
12通道
13通道
DTC
30~36个源
31~37个源
39个源
ELC
事件输入:20~26通道
事件触发器输出:7~9通道
其它外设
电源电压
1.6~5.5V
工作环境温度
注释
·(注释1)12位定时器仅适于间隔定时器。
·(注释2)不支持64KB以下的Flash ROM产品。
·(注释3)不支持64KB以下的Flash ROM产品。
·(注释4)单独使用时的最大值。例如,在R5F104A与3通道CSI一起使用时,不能使用UART或简化I2C。
Renesas Electronics RL78 Microcontrollers with enhanced functionality, the RL78/G14
瑞萨电子推出了具有增强型功能的RL78微控制器 - RL78/G14
