安森美半导体与Stegia共推超小型智能电机方案
2011-07-04 21:18:31 本站原创应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)与领先的北欧电机供应商Stegia宣布,安森美半导体带内置位置控制器及I2C串行接口的AMIS-30624两相步进电机驱动器已经集成在Stegia的步进电机产品线中,使客户能够构建具备下一代功能的极紧凑电机系统。
AMIS-30624的片上位置控制器完全可配置,提供高度灵活性。这器件能够适应不同的电机类型、位置范围及速度/加速度参数,其无须传感器停转检测功能可用于识别转子堵转(blocked rotor)及运转结束(end of run)情况,防止电机从运转变为停转。它的极小尺寸和高功率密度令这器件适用于半径低至6毫米(mm),即Stegia步进电机产品阵容中尺寸最小的型号。
控制电机加速、减速、位置及速度的指令通过AMIS-30624的I2C接口以微步执行,使电机运行无声,并增强了位置精度;也可通过I2C接口将珍贵的诊断数据流送回至电机系统的主控制器。
I2C接口的应用限制了电机线缆的数量,因而减省物料单(BOM)成本及降低系统的总体电磁辐射等级。它能够连接多达32个驱动器至单个I2C主设备,故可提供最低的系统复杂度。
AMIS-30624拥有800毫安(mA)的峰值电流,完全符合汽车电压要求,支持8伏(V)至29 V的供电电压。工作温度范围为-40 °C至125 °C,使这器件能够用于汽车及工业环境。
这高集成度器件经过了优化,适用于任何要求精确、高可靠性位置控制的机电系统,如用于建筑物自动化的档板(damper)控制系统、酒店房间的遥控、移动基站的远程调节、汽车前照灯位置调节系统和监视系统(左右-上下-变焦(PTZ)摄像机),以及汽车、住宅及商业舒适系统。
安森美半导体定制工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“AMIS-30624的嵌入式控制及诊断反馈功能,及其能轻易地集成至诸如Stegia产品那样的小外形电机系统中,表示它能帮助原设备制造商(OEM)提供即便在空间受限条件下也符合最高性能基准的机电整合设计。再者,这器件所基于的工艺技术也确保维持成本竞争力。”
Stegia首席执行官Johan Stjernberg说:“我们非常高兴与安森美半导体协同工作,有效地应用他们的智能电机技术——尤其是他们的集成步进电机驱动器/控制器方案,将我们创新、极紧凑的下一代电机系统推向市场。Stegia与安森美半导体之间的协同工作策略极有价值,成效卓著。”
