Maxim推出高速LVDS串行器/解串器(SerDes)产品的新成员:MAX9263/MAX9265串行器和MAX9264解串器。吉比特多媒体串行链路(GMSL)
芯片组提供可靠的宽带数字内容保护(HDCP),为通过直流平衡双绞线或差分线传输数字视频、音频数据提供完备、安全的双向数字视频链路(HDCP-GMSL*)。
芯片组支持所有HCDP协议,提供触摸屏接口,并省去了用于诊断的CAN/LIN总线。MAX9263/MAX9265和MAX9264 HDCP-GMSL
芯片组优化用于
汽车信息娱乐设备和后排座娱乐系统。
Maxim专有的差分、全双工控制通道能够处理任何HDCP协议,从而省去了外部CAN或LIN接口,在简化设计同时还节省了空间、降低系统成本。这种工作方式能够确保与显示模块(触摸屏系统)保持双向通信。此外,器件的可编程扩频调制能够大幅降低EMI,从而使系统轻松通过
汽车级
测试。其它保护特性包括:串行器和解串器之间的交流耦合隔离。器件集成热插拔功能,增强故障容差;允许“在线”编程频率。线路故障检测和自
测试功能,在系统上电时检测链路的完整性。
MAX9263/MAX9265采用1.8V主
电源供电,MAX9264采用3.3V供电。这些器件均具有独立的输入
电源,便于与1.8V至3.3V逻辑电平接口。MAX9265串行器采用LVDS系统接口;MAX9263/MAX9264采用并行接口。
MAX9263/MAX9264采用10mm x 10mm、64引脚TQFP封装,MAX9265采用 7mm x 7mm、48引脚TQFP封装。器件均工作在 -40°C至+105°C温度范围。可通过签署NDA获取数据资料、评估板和样片。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。
