Thinklogical将在NAB 2011上发布光纤路由器
2011-04-11 18:48:21 本站原创
  Thinklogical将在NAB 2011(2011年美国广播电视设备展)上针对广播业推出功能强大的光纤路由器平台新产品系列。该HDX光纤路由器的新产品系列专为满足广播业需求而设计,可提供前期制作、后期制作和广播业务所需的高性能、高适应性和多功能。
  HDX系列包括HDX 80和HDX 576路由器,每个连接的传输速率均可达4 GBPS,从而实现了80x80、288x288乃至576x576的灵活能力配置。HDX系列完全符合SMTPE标准,并支持黑场和三级同步。该路由器系列还支持(与协议无关)SDI、HD-SDI(包括Dual-Link HD-SDI)和3G,从而可满足当今和未来广播环境的广泛要求。
  HDX576和HDX80是高性能模块化路由器和非阻塞矩阵交换机,可实现完整的端到端视频路由。HDX576是一个26RU系统,并内置多个可热插拔且电流共用的冗余电源。交换机也采用了独特的模块化设计,因此任何I/O模块都可转换为单模、多模光纤或电气I/O模块。HDX576可配置成一台完全冗余的288x288(以16点为一组)交换机,提供多达4块可插拔交换卡和一个无源中板。HDX80采用了紧凑的6RU机箱并具有HDX576的所有能力,可从5x5扩展到80x80非阻塞矩阵光路由器。
  Thinklogical研发副总裁Kevin Keefe表示:“我们正在重新定义路由器在广播设施中的角色。HDX系列运用了可对多模、单模和同轴I/O端口组合进行配置的先进技术,支持长短程应用。此外,我们的模块化设计允许在任何输入端重新计时,包括使用的同轴可插拔模块。HDX光路由产品系列是真正为应对广播公司当前和未来的挑战而设计的。”
  HDX系列是市场上唯一提供高可用性并具有所有必要特征以及关键制作和广播环境所需功能的矩阵光路由器。系统结构提供了多个可热插拔且电流共用的电源模块,这是在通常由多个电网支持的高运行时间环境下作为故障转移可选附件的关键部件。
  Thinklogical HDX矩阵光路由器正由公司在全球的多个客户进行评估。
