Molex将在上海慕尼黑电子展上展示EXTreme Ten60Power大电流连接器
2011-03-20 22:09:03 本站原创
  Molex公司将推出其新版本EXTreme Ten60Power大电流连接器,这款最近荣获互连技术和组件类别2011 DesignVision大奖的下一代模块化系统,将在从今天到17日于上海举行的2011年慕尼黑电子展 (electronica & Productronica China 2011) 的E1馆1522展台上展出。EXTreme Ten60Power连接器在每英寸线性空间上可提供高达260A的电流,这是目前市场上薄型连接器所能达到的最高电流密度。
  Molex新产品开发经理Ken Stead表示:“这款产品采用了Molex最佳的功率和信号设计,能够满足市场对更小空间和更高功率的要求。EXTreme Ten60Power在单个薄型连接器外壳中整合了功率和信号触点,以获得最大的电流-空间比。”
  相比Molex原来的24个信号、3排(2.54mm x 2.54mm) 产品,这些25个信号、5排(2.00mm x 1.65mm)模块的信号触点间距更小,适合于所有板对板连接应用。此外,这些新的HDS模块备有焊尾(solder tail)和压配两种选项,进一步增加了客户的设计灵活性。EXTreme Ten60Power模块提供250V或600V两种规格。两种型款均有1 到 10个片式电源连接器模块,每片为60A UL/CSA 电流和6 到 40个信号。这种稳健的触点设计可用于AC (7.50mm电源线间距)、DC (5.50mm)和信号。提供一系列模块选项,使得系统具有高度可配置性,包括:三种不同插配长度——末端装(end-mount)、顶端装(top- mount),或侧面装导向模块;空闲电源位置;用于共面或正交设计的直角和垂直安装连接器。客户可以根据自己的要求来定制EXTreme Ten60Power模块,无模具成本,也不会延长交付时间。
  Stead 补充道:“在新的架构和平台上解决功率问题是我们产品开发团队的主要关注焦点。模块化的Ten60Power系统整合了空间受限应用实现设计灵活性需要的所有特性,在这些关键应用中,电源和信号完整性对实现性能目标不可或缺。”
  Molex EXTreme Ten60Power连接器能够满足UL 1977对热插拔应用额定中断电流的要求。EXTreme Power包含EXTreme Ten60Power、EXTreme LPHPower和EXTreme PowerMass连接器系统,备有全面可供选择的电流密度、机械外壳、插配端子和配置选项。
