恩智浦推出10Gbps CMOS多路复用器/多路解复用器开关
2011-03-17 19:38:44 本站原创CBTL02043可将两个差分信号设为一路输入,切换至两路输出的其中一路。同时保证较低的信号衰减。2:1多路复用器/多路解复用器开关采用恩智浦高带宽CMOS传递栅极技术,最小化之开关阻抗,扩展了现有高速端口的应用,提高了带宽,降低了信号插入损耗。CBTL02043外观尺寸非常小,支持两个独立的引脚配置,能够最大程度地减少信道与信道间的信号偏移和串扰,并且经过优化设计可以满足不同的应用布局。
恩智浦半导体高速接口产品线总经理Grahame Cooney表示:“恩智浦率先发布了支持速度高达10Gbps的CMOS 多路复用器/多路解复用器开关。通过开发高带宽、支持不断变化的数字接口标准且功耗低的产品,表明恩智浦致力于帮助客户取得竞争优势”。
产品特性、优势
恩智浦CBTL02043A/B高速多路复用器/多路解复用器总线开关的主要特点:
• 开关速度可达10Gbps
• 支持PCIe Gen3、USB3.0、DisplayPort v1.2及SAS/SATA 6 Gbps标准
• 高带宽,10GHz(-3dB)
• 低回损,-20dB(4GHz)
• 省电模式下关断引脚(XSD)
• 低串扰,-35 dB(4GHz)
• 低断态隔离,-20dB(4GHz)
• 采用精巧的DHVQFN20封装(20个端子,2.5 x 4.5 x .85 mm)
