认证机构助力厂商生产优质安全鞋,全面赢得国际市场
2011-01-19 19:59:28 本站原创安全鞋是安全类鞋和防护类鞋的统称,一般指在不同工作场合穿的具有保护脚部及腿部免受可预见伤害的鞋类。按照功能分,安全鞋可以分为脚趾保护安全鞋、防穿刺安全鞋、防静电安全鞋、耐油安全鞋、 防滑安全鞋、耐酸碱安全鞋、耐高压安全鞋、耐磨损安全鞋、防寒安全鞋、防水安全鞋等。
安全鞋属于高技术含量及高附加值的鞋类产品,具有重要的人生安全保护作用,其生产过程对原料和机械设备等的要求都很高。对于此类产品,制造商如欲将产品销往国外市场,权威第三方认证机构的测试证明工作就尤为重要,来自这些权威机构的认证标志可以说是消费者的定心丸。
安全鞋测试认证要求
在设计上,安全鞋最重要的方面是保护功能,包括脚趾保护、防刺穿保护、抗电击保护、防静电保护、跖骨保护、电锯保护等。同时需要注意,带防刺穿保护,跖骨保护,电锯保护和抗电击保护的安全鞋需同时有脚趾保护;而防静电保护或者防滑保护功能的安全鞋,可以不带脚趾保护功能。
这里需要提出的是,每双鞋的右脚需在明显位置永久标有以下信息:
a) 制造商名称、商号或申请人的CSA主合同号
b) 生产日期(具体的年/月或日期编码)
c) 型号
安全鞋的测试对象为生产超过14天的全新安全鞋,测试前存放在室温20±2℃和湿度50±5%的环境下至少40小时,测试需覆盖整个鞋码范围。 独立的第三方测试认证机构,如CSA International,会在多个方面对样品进行测试,比如脚趾保护盒材料需要保证金属保护盒不会被锈蚀,复合材料保护盒需要进行傅立叶红外光谱分析测试等,以下简要介绍冲击测试、抗电击保护测试和防静电保护测试。
冲击测试:需带鞋垫测
测试仪器:冲击头重量22.7k, 直径25±0.5mm圆柱形,长度大于50mm小于75mm。
测试要求:
一级保护冲击能量125焦耳,冲击速度3.32m/s
一级保护冲击能量90焦耳,冲击速度2.82m/s
测试步骤:
• 取橡皮泥做成直径25mm的圆柱形按样品空间高度裁切,并按标准图示放置橡皮泥于保护盒内;
• 设定测试仪器的冲击头下落高度以获得相对保护级别的冲击能量,释放冲击头;
• 取出橡皮泥并测量剩余高度。
测试注意点:
• 至少有一半的样品在存放于–18° ± 2 °C后测试;
• 样品在低温下存放至少12小时,从冰箱取出样品到进行冲击测试,要在2分钟内完成。
测试要求:泄漏电流不超过1mA。
测试方法:
• 往鞋子里加小钢珠(直径3mm),覆盖高度至少30mm;
• 以1 kV/s的速度进行增压,从0加到18kV,保持1分钟。
防静电保护测试:
测试仪器:读数范围在0.1M - 1000M Ω的绝缘电阻表;200 mm × 380 mm × 13 mm 的金属托盘固定在380 mm × 380 mm的金属底板上,金属地板用460 mm × 460 mm木底座固定。
测试要求:绝缘电阻值在1兆 至 100兆欧姆之间。
测试步骤:
• 兆欧表的1根接线与金属托盘连接;
• 金属托盘内加水,覆盖高度3mm;
• 样品鞋内放入小钢珠,覆盖高度30mm;
• 兆欧表达另一根接线连接样品鞋内的小钢珠;
• 一台直流50v电源作为输出,5mA为最大输出电流;
• 测试结果应在1兆欧-100兆欧之间。
北美市场的安全鞋认证
以北美市场为例,应用于安全鞋类的加拿大标准与美国标准不同,分别为CAN/CSA-Z195和ASTM F2413。
CAN/CSA-Z195为加拿大针对安全鞋的国家标准,认证的保护类型包括脚趾保护、鞋底防穿刺保护、抗电击保护、防静电保护等。
CSA International可根据CAN/CSA Z195标准对安全鞋产品进行测试和认证,通过认证的产品可以使用权威的认证标志。
在美国,CSA International根据ASTM F2413标准的要求,对安全鞋进行性能以及安全方面的测试和认证。与CSA Z195类似,该标准的保护主要涉及脚趾保护、抗电击保护、防静电保护、鞋底防刺穿保护、跖骨保护等;除此之外,ASTM F2413标准还涉及脚趾保护的另外一个测试——压缩测试。
CSA International的ASTM认证标志出现于一双鞋子中任一只上,并贴于任何一只鞋子的鞋舌等部位的内侧或者外侧。
标签 说明 位置
该系列标签说明产品已经通过CSA International的认证,该标志仅可从CSA International获取。 该标签将位于鞋舌顶端的包边或右鞋身衬里的封口处
保护的分类和标志:
可根据安全鞋不同的保护类型,在右脚的鞋舌或外侧使用一个或多个下列标志。
保护标志 安全性能 用途
绿色的三角形标志表示一级脚趾保护功能(带防刺穿功能),安全鞋可以承受125焦耳能量的冲击,相当于重量为22.7千克的物体以3.32m/s的速度冲击鞋头时的能量。防刺穿保护的设计要求鞋底可以承受测试钉头不低于1200牛顿的压力。鞋底还需要承受150万次弯曲而不破裂。 任何行业,尤其是可能有铁钉或其它尖利物体的建筑及其它重劳动环境。
黄色的三角形标志表示二级脚趾保护功能(带防刺穿功能),安全鞋可以承受90焦耳能量的冲击,相当于重量为22.7千克的物体以2.82m/s的速度冲击鞋头时的能量。鞋底防刺穿保护的设计要求鞋底可以承受测试钉头不低于1200牛顿的压力。鞋底还需要承受150万次弯曲而不破裂。 轻劳动环境。
蓝色长方形表示一级脚趾保护功能(不带防刺穿功能)。这类安全鞋可以承受125焦耳能量的冲击,相当于重量为22.7千克的物体以3.32m/s的速度冲击鞋头时的能量。 不要求鞋底防刺穿保护的轻劳动环境。
灰色长方形表示安全鞋可提供二级脚趾保护(不带防刺穿功能)。这类安全鞋可以承受90焦耳能量的冲击,相当于重量为22.7千克的物体以2.82m/s的速度冲击鞋头时的能量。 不需要鞋底防刺穿保护的实验室或非工业工作环境。
带有绿色冷杉树的白色标签表示鞋子可以提供链锯保护。此种保护一直延伸至靴筒,以防工作中链锯伤害小腿、脚踝、脚面以及脚趾。 森林工作者或者其它使用手持式链锯及其它切割工具的工人。
带有希腊字母Ω的白色长方形标签表示鞋底可防电击。此类通过认证的安全鞋的鞋底和鞋跟可承受18,000伏特电压,且泄漏电流不超过1毫安。 用于可能触及带点导体的场合。
黄色长方形,上有SD字样和接地标志,表示可提供防静电保护功能。此类安全鞋的外部鞋底采用防静电材料,可以耗散带有的静电。 静电放电会威胁工人或设备安全的场所。
红色长方形,带有黑色字母“C”以及接地标志,则表示鞋底可以导电。此类安全鞋的外部鞋底采用导电材料,可以提供电气接地功能。测试标准为0至500,000 欧姆。 静电放电会导致爆炸的场所。
目前,CSA International广州实验室已经可以为本地客户提供安全鞋方面的测试认证服务,其中包括众多鞋子的保护功能,如鞋头撞击保护、鞋底穿刺保护、耐高压保护以及防静电保护等。
