Exar公司多功能串行收发器SP337
2011-01-01 14:56:14 本站原创近日,Exar公司为其单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器再添一款多功能新品- SP337。除了具备业界首屈一指的15kV ESD和可在3.3V 至 5V之间运行的特性外,SP337还能够减少成本和简化双协议系统的设计,该款产品堪称为工厂自动化、程序控制、嵌入式PC、安全网络和POS设备、以及对RS-232和and RS-485协议有需要的其他类似应用的理想之选。
“SP337的发布,进一步巩固了Exar其在单芯片、高性能多协议收发器领域的领先地位,”Exar公司接口产品技术市场经理Jack Roan表示 ,“这款SP337的发布,沿袭了Exar取得巨大成功的单芯片SP33x系列产品,且正好满足了市场对于能够支持DB9串行端口链接器需求的高速、15kV ESD、单芯片解决方案的需求。”
SP337一项关键不同之处在于它可以完全支持DB9串行端口连接器。RS-232模式
带有三个驱动器和五个接收器,从而产生满足DB9(3TX/5RX)所需的8个信号通道,RS-485模式包括两个独立的高速RS-485/RS-422 全双工传送和接收通道(2TX/2RX).
SP337具有高输入阻抗,可以在串行通信总线上支持多达256个收发器(1/8th单位负载),加强了故障安全保护功能,有两个RS- 232速度等级,即1Mbps的(SP337EU)和具有斜率限制功能的256kbps(SP337EB)。EU 和EB两者都能在RS- 485模式下的达到15Mbps。不同模式间的单引脚灵活切换,使之易于编程。 该系列芯片按照工作温度范围分为商用级(0 to +70ºC)和工业级(-40 to +85ºC)两类。所有的总线-引脚的ESD保护水平高达±15kV(人体模式)。SP337是Exar备受欢迎的SP334的引脚兼容升级版。
SP337现已经实现量产,符合RoHS规范,采用28-pin TSSOP或28-pin WSOIC封装。
