ADI 八通道超声接收器第四代产品AD9278和AD9279
2010-12-16 20:08:40 本站原创
Analog Devices, Inc.最近推出备受赞誉的八通道超声接收器的第四代产品 -- 新型 IC AD9278和 AD9279,可减小高端、中端和便携式超声系统的系统尺寸、复杂度和功耗。医院、诊所和急救单位日益依赖更先进的超声设备来提供诊断影像,因而对体积更小、速度更快、功耗更低的超声设备的需求不断增长。IMS Research 的医疗研究部门 InMedica预测,2012年之前,全球超声行业收入将从2009年的49亿美元增长到60亿美元以上。
ADI AD9278/79低功耗八通道超声接收器
新型接收器芯片 AD9278和 AD9279均集成了 ADI 公司全球领先的数据转换技术,可实现低噪声 TGC(时间增益控制)模式性能,此外还具备高动态范围 I/Q 解调器,可减小实现 CW(连续波)多普勒处理所需的功耗和面积。新款八通道超声接收器提供最高水平的输出端折合大信号 SNR(最高可达67 dB),有助于提高诊断超声系统的灵敏度,同时最多能将电路板空间缩减40%。
ADI 公司医疗保健应用部门副总裁 Patrick O’Doherty 表示:“为了实现更高的图像质量和更高的功效,超声设备设计人员必须在新兴的需求和不断变化的需求之间寻找平衡。新型八通道超声接收器 AD9278和 AD9279以最低的功耗使高端或便携式系统实现最佳的图像质量,从而帮助系统设计人员攻克设计挑战。”
AD9278八通道超声接收器设计用于便携式超声系统,AD9279则适合高端和中端系统。两种器件的引脚和封装彼此兼容,设计人员可利用一个通用 PCB(印刷电路板)布局设计出多个超声平台,从而节省开发时间和成本。
ADI 公司的八通道超声接收器产品系列还包括 AD9271。该产品于2007年4月推出,是首款在单芯片上集成完整八通道超声接收器的器件,目前已广泛用于全世界的超声设备。其它八通道超声接收器包括:用于中高端手推式超声系统的 AD9272、用于便携式超声系统的 AD9273、以及支持高质量 CW(连续波)多普勒处理的 AD9276和 AD9277。
八通道超声接收器 AD9278和 AD9279的主要特性和优势
新型八通道超声接收器 AD9278和 AD9279具有45 dB 的可变增益范围、全差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大52 dB 的增益以及转换速率高达80 MSPS 的 ADC(模数转换器)。各器件均针对动态性能与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。在 CW 模式下,AD9278具有每通道25 mW 的超低功耗,AD9279提供每通道50 mW 的低功耗。在 TGC 模式下,AD9278在40 MSPS 时的每通道功耗仅为88 mW,AD9279在40 MSPS 时的每通道功耗仅为139 mW。针对高端系统,AD9279提供高度可配置的 LNA,其折合到输入端的噪声密度低至0.67 nV/√Hz。下载 AD9278或 AD9279数据手册并申请样片。
其它特性和优势包括:
• 八个通道提供完整的 TGC 路径、ADC 和 I/Q 解调器,所有元件均集成在一个144引脚、10mm × 10mm BGA(球栅阵列)封装中。
• 集成具有可编程相位旋转的高动态范围 I/Q 解调器。
• 数据时钟输出的工作频率高达480 MHz,支持双倍数据速率操作。
• SPI(串行端口接口)控制提供多种灵活的功能,可针对所有成像模式进行特定的功耗、噪声、失真和增益优化。
• 集成的二阶抗混叠滤波器置于 ADC 前,编程范围8 MHz 至18 MHz。
• 快速、可重复的过载恢复功能。
推荐配套器件
八通道超声接收器 AD9278和 AD9279的配套器件包括:低噪声、高速放大器 AD8021;低功耗、低失真放大器 ADA4841-2;18位、1 MSPS PulSARR ADC AD7982;3.0 V超低噪声基准电压源 ADR433;时钟发生器 AD9516;时钟发生器 AD9520;时钟扇出缓冲器 ADCLK946和 ADCLK846。
