IDT单层多点触摸投射电容式触摸屏技术
2010-12-13 19:35:39 本站原创
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.) 推出全球第一个用于尺寸达 5 英寸屏幕的真正的单层多点触摸投射电容式触摸屏技术。应用于 IDT PureTouch® 系列的最新技术简化了触摸屏传感器的制造,而且消除了自电容式多层解决方案中常见的多点触摸的重影现象。
IDT 的单层多点触摸传感器设计是一个真正的单层设计,不需要用于传感器交叉点隔离和传感器矩阵线桥接的额外掩模步骤。由于消除了其他多点触摸技术所需的额外的铟锡氧化物(ITO)层,IDT 新的解决方案提高了透光率,简化了触摸屏传感器的制造,同时降低了触摸屏制造商的总成本。这些优势不会影响检测多手指手势的性能或能力。
IDT 公司高级用户界面部门总经理 Alvin Wong 表示:“当今便携式设备中触摸界面的爆炸式增长推动着开发商提供创新的解决方案。全新的 IDT 触摸屏技术使制造商能够做到这一点。标准电容触摸屏传感器需要多达三个导电层,但专有的 IDT 单层技术无需额外的 ITO 导电层,同时保持了多点触摸功能。这在业界是第一次,我们的技术不仅改善了最终用户体验,而且有助于设计人员和设备制造商降低整体成本。”
利用 IDT 的专有单层模式,IDT PureTouch 系列的最新产品具备了增强的多点触摸功能,可以识别两个手指的同时触摸,而且利用自电容式多层解决方案消除了“鬼影”效应。当一个以上的手指触碰屏幕时,这种鬼影效应可能导致手指位置坐标不确定。此外,IDT 的单层模式在 X 和 Y 轴上的分辨率相等,单、双触摸应用都能获得更好的用户体验。通过提供准确的多点触摸坐标和同等的分辨率功能,IDT 的技术有助于客户创建自定义的手势使他们的最终产品和用户界面与众不同。
