瑞萨电子汽车LED前照灯的新款控制IC
2010-11-24 18:27:52 本站原创
瑞萨电子株式会社于2010年10月5日正式宣布推出面向汽车发光二极管(LED)前照灯的新款控制IC——μPD168891。
μPD168891控制IC的主要特性包括:(1)可用于实现LED恒流驱动的集成式电流控制功能和用于驱动外部金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的预驱动器功能;(2)具备包括LED电流和外部MOSFET过流保护等对汽车应用至关重要的集成式保护功能;(3)采用新开发的小型、低热阻封装。新款器件可与其它器件(如MOSFET、肖特基二极管和扼流线圈)结合,用以构建用于驱动LED前照灯的电子控制单元,如汽车前照灯等。
μPD168891通过整合LED恒流驱动所需的功能和其他功能等设计,来满足汽车前照灯应用的要求。
该器件的主要功能如下:
(1) 整合了汽车LED前照灯专用的功能
μPD168891可为12(最大值)个串联电源LED提供恒流驱动控制。其升压开关频率最高可设为500kHz,比防止干扰汽车音响系统所需的AM射频稍低。支持LED驱动,电源电压范围为6~28V。集成式预驱动器电路可以驱动2个功率MOSFET,能够在保护设备内实现升压驱动和电流线路切断。
(2) 整合了多种保护功能
μPD168891整合了多种保护功能,包括:LED电流和外部MOSFET过流保护、过压/过载(LED)开路保护、LED引脚短路保护和过热保护。
此外,该器件具有的诊断功能,可在故障触发保护功能时,输出其状态信息。其具备的“关断”功能可控制外部功率MOSFET,以禁用电流线路。上述功能可使车体控制模块等高级单元得以实现,并可监测电子控制单元的状态和防止电流引发的其他问题。
(3) 新开发的小型、低热阻VQFN封装
为了降低发热量和缩小电路板尺寸,μPD168891控制IC采用新开发的小型、低热阻封装(48-引脚VQFN封装,7mm × 7mm,无铅),使构建更小巧轻便的汽车控制单元成为可能。
定价和供货情况
瑞萨电子新款μPD168891控制IC的样品目前已开始供应。100件的价格为5美元。预计2012年上半年开始批量生产。
