ADI推出低功耗、单电源 ADC 驱动器
2010-11-18 19:20:30 本站原创
Analog Devices, Inc. (ADI)推出用于14位 ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器 ADA4930-1和 ADA4930-2。这两款超低噪声 ADC 驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz 信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。
低功耗低噪音,驱动20 MHz 至100 MHZ 频率范围的 ADC 驱动器
新款 ADC 驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz 至100 MHz 的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试测量设备、数据采集系统、无线直接变频接收机以及其它宽带应用中的14位 ADC,支持40 MSPS(每秒百万采样)至200 MSPS 的数据吞吐速率,其低噪声与低失真的特性组合确保 ADC 的测量和信号表示更精准。
ADA4930-1和 ADA4930-2超低噪声 ADC 驱动器提供0.9 V 输出共模电压,是 ADI 公司首款能够将直流耦合的1.8 V ADC 一直驱动至地的单电源 ADC 驱动器。无需其它 ADC 驱动器所需的第二电源,因而成本、功耗和电路板面积得以减少。ADA4930-2双通道 ADC 驱动器适合驱动 ADI 公司的 AD9640双通道 ADC,ADA4930-1单通道 ADC 驱动器则适合驱动 ADI 公司的 AD9255单通道 ADC。
ADI 公司高速线性产品部门产品线总监 Jim Doscher 表示:“在高频 ADC 驱动器中,ADA4930提供业界最低的输入电压噪声规格之一,其功耗比竞争产品低1/3。对于需要为高频设计提供直流耦合的 ADC 信号路径的模拟电路设计人员,ADA4930系列能够以比竞争产品宽得多的带宽驱动高保真信号,同时无需第二电源。”
ADA4930超低噪声 ADC 驱动器的主要特性:
-- 输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
-- 1.8 V、3.3 V或5 V单电源供电
-- 输出共模电压(单电源):0.9 V
-- 低谐波失真:-103 dBc HD2 @ 10 MHz至-75 dBc HD2 @ 100 MHz
-- -3 dB带宽:1.35 GHz(增益 = 1)
-- 差分转差分或单端转差分工作
供货与报价
产品 样片供货 温度范围 千片订量报价 封装
ADA4930-2 现在 -40˚C至85˚C $6.29/片 4 mm x 4 mm 24引脚LFCSP
ADA4930-1 现在 -40˚C至105˚C $3.78/片 3 mm x 3 mm 16引脚LFCSP
