安森美6款PureEdge硅压控晶体振荡器
2010-11-18 19:18:59 本站原创
安森美半导体(ON Semiconductor)进一步扩充其PureEdge™硅压控晶体振荡器(VCXO)系列,推出6款新器件。
NBVSPAXXX系列VCXO时钟模块的设计用于满足当今3.3 V低压差分信令(LVDS)时钟产生应用的精确要求。这些高性能器件采用高Q基础模式可拉(pull-able)晶体及锁相环(PLL)乘法器,提供所有 业界标准输出时钟频率,旨在用于网络路由器、交换机、服务器及基站等通信基础设施。
NBVSPA017器件支持156.25 MHz频率,NBVSPA018支持155.52 MHz,NBVSPA019支持125.00 MHz,NBVSPA024支持160.00 MHz,NBVSPA027支持148.50 MHz,NBVSPA042支持74.25 MHz。安森美半导体还可根据客户要求提供频率范围在60 MHz至700 MHz之间的定制频率版本。
这些新器件提供±100 ppm的可拉范围、±50 ppm的可选订频率稳定性,以及在12 kHz至
20 MHz频率范围内仅0.5皮秒(ps)的典型抖动,典型输出上升时间(从20%到80%)为
245 ps。
NBVSXXXX系列中的VCXO在冲击(shock)、振动(vibration)及热强固性方面完全符合全球行业内公认严格的MIL-STD-833美国军用标准。每款器件都支持−40 ⁰C到+85 ⁰C的工业工作温度。
这6款新器件是安森美半导体继今年夏天推出NBVSBAxxx系列的低压正射极耦合逻辑(LVPECL) VCXO之另一新猷。
安森美半导体时钟及数据产品部总监Prescott Sakai说:“通信系统设计不断要求更加先进的时序方案。基于石英的传统产品已使设计受到性能和成本的严重限制。安森美半导体完备的NBVSXXXX硅 基VCXO器件提供与基于石英的常用产品同等的性能,但交货周期更短,单位成本更低,使客户能够快速地将其方案面市,并缩减总体物料单(BOM)。”
NBVSPA017、NBVSPA018、NBVSPA019、NBVSPA027及NBVSPA042采用无铅、密封封装 5.0 mm x 7.0 mm x 1.8 mm CLCC-6封装,每10,000片批量的单价为5.70美元。
