高亮度青色1 Watt LED高功率产品组合
2010-11-11 20:00:53 本站原创
Avago Technologies 日前宣布在2010年国际电子元器件展览会上推出优化交通信号灯的青色高功率LED产品。新款的ASMT-JC11和ASMT-AC00 1 Watt LED产品不仅提供高流明输出以及强劲的高效能,还通过小尺寸封装提高设计的灵活性。多项特性的结合使这些器件成为交通信号灯的理想光源,而且还有效地解决了标牌背光、商业和装饰照明应用。
采用5mm x 4mm x 1.85mm业界最小的引脚,ASMT-JC11器件的6引脚SOP小型封装解决了应用空间的限制问题。这两款器件都可承受高达500mA的最大电流,可在350mA驱动电流下体现出58流明的高光度输出性能。采用较少的LED即可满足应用中需要的光度,因而高光度输出更加体现出设计的有效性。
Avago光电产品事业部的营销总监Francis Khor认为,“通过我们的新型青色1 Watt LED产品,通过高功率LED提高了电子标志的能效和持久性,Avago解决了为交通信号灯快速更换白炽灯泡的问题。ASMT-JC11和ASMT-AC00 LED小封装器件具有一流的照明输出性能,体现了产业化产品的可靠性。”
这两款新型的LED具有高效散热的外露隔热垫,而且热阻很低,仅为10°C/watt,在使用过程中体现出更加卓越的可靠性。ASMT-JC11器件具有150°C的最高接合温度,ASMT-AC00器件拥有135°C的最高接合温度,使LED 可在严格的条件下操作,为照明设计工程师带来更高的设计灵活度。这些器件具有同类产品中最佳的静电放电承受能力,达到16 kV,不容易受到ESD的影响。因此在安装时不需特别的ESD保护设备,从而降低了生产成本。这些LED具备电气绝缘的金属散热接点,可以将LED阵列连接到共享的散热片上,从而简化散热设计。
Avago将通过2010年国际电子元器件展览会(11月9-12日,新慕尼黑贸易展览中心A4厅458展位)展出ASMT-JC11和ASMT-AC00 LED产品,还有其他种类繁多的隔离器、光纤、运动控制以及适用于工业和汽车市场的各类LED产品。
ASMT-JC11/AC00其他产品特性
• ASMT-JC11的宽广视角为165度,ASMT-AC00的宽广视角为140度,可以满足需要良好色彩一致性的设计需求
• 耐热硅树脂材料封装,提高操作过程中的可靠性
• 与回流焊接工艺兼容,可降低设计成本
• 潮湿敏感度:ASMT-JC11通过MSL 1级,ASMT-AC00通过MSL 2a级
• ASMT-AC00器件可采用2引线封装,还带有裸焊盘的设计
• 采用环保无铅设计并符合RoHS标准要求
产品供货情形
Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ASMT-JC11和ASMT-AC00 LED样品及产品。
