升特超低功耗电容式触摸感应器IC
2010-11-11 19:55:03 本站原创升特公司利用新的增强型接近感应系列扩充了公司的超低功耗电容式触摸感应器IC。新款SX863x电容式触摸按钮控制器有8信道和12信道两种型号,其接近探测的距离长达10cm(查看SX863x接近探测范围视频剪辑),使感应器可以控制电源管理。该控制器的其他特性还包括系统唤醒、LED唤醒、以及用户探测时的自动背光激活等。这些设备支持多种按钮、滑块和触摸滚轮电容式感应器面板,广泛地应用于白色家电、移动电话、媒体播放器、笔记本/上网本、机顶盒以及其他消费产品和工业电子产品。
SX863x设备提供的即插即用解决方案可以缩短上市时间,而且,该设备还可以使用户根据具体应用定制各种参数(例如扫描时间、从属地址、信道增益、敏感阀),而无需部署新的固件。因此,SX863x设备简化了电容式触摸控制设计。该设备还纳入了专门的电容式感应输入,无需外部电阻和电容器,从而减少占位面积,降低了材料成本。
SX863x平台上的各个IC(共6个IC)的电容式模拟接口都设计有高度准确的ADC(模拟数字转换器),当接口在处理很厚的覆盖材料(>5mm)以获取极高的ESD免疫力时,或是接口在支持10cm接近探测时,该ADC可以提供很高的准确性。此外,灵巧的自动偏差补偿功能避免了比如温度、湿度、灰尘等环境因素导致的假触发。这些IC工作时的电流消耗低至80µA,是电池供电应用的理想选择。
SX863x平台集成了8个256级LED驱动,其不同强度(线性或者对数)渐弱控制得到了优化,以方便人工查看。这样,设计人员就可以为按钮(触摸时,按钮自动淡入;松手时,按钮自动谈出)设计间隔速度、初始光强度和最后光强度。
“不同于其他竞争产品,SX863x系列集成了触摸感应和接近感应所需的所有功能块。这些功能块体积极小,仅需很小的电容器即可。这样的架构简化了PCB设计,并且降低了材料成本。”升特公司客户模拟产品部主管Sam Massih表示,“SX863x这种集成、先进的特性,再加上极低的功耗、极高的敏感性,使得IC成为了多种电容式感应应用的理想选择。”
SX863x平台上的设备包括12信道的SX8633、 SX8634 和SX8635,采用5mm x 5mm 32-pad QFN封装,而8信道的SX8636、SX8638 和 SX8639则采用4mm x4mm 28-pad QFN封装。升特公司保证所有这些装置可在更大的温度范围内(-40°C -- +85°C)使用。所有设备不含铅,不含卤素,完全符合RoHS规定。
SX863x平台的主要功能
• 适合按钮、滑块和滚轮式控制应用的电容式触摸感应器平台
• 接近感应的距离长达10cm
• 自动调节亮度模式和强度及渐弱控制的8个独立的256级 LED驱动器
• 高分辨率电容式感应(能够通过5毫米以上厚度的覆盖材料产生感应)
• 低功率,为电池供电应用而特别优化:运行模式时220uA (一般情况下),打盹模式时 80uA (一般情况下), 睡眠模式时8uA (一般情况下)。
• 自动偏差补偿避免了因环境因素而导致的假触发
• 感应器输入无需外部组件
• 可多次现场编程的固件参数,可得到更高的灵活性
应用
汽车: 音频/视频模块
手机/智能手机:触摸屏控制器
数码相机: 触摸屏控制器
高清电视: 控制按钮
激光打印机:触摸屏控制器
MP3播放器:触摸屏控制器
机顶盒: 触控板
白色家电:控制按钮
价格与供货
12信道 SX8633 (订货代码:SX8633I05AWLTRT), SX8634 (订货代码:SX8634I05AWLTRT) 和 SX8635 (订货代码: SX8635I05AWLTRT)现已开始大量供货,订购1000件以上,单价分别为1.32美元,1.38美元和1.43美元。引脚数较少的8 信道SX8636 (订货代码:Sx8646I04AULTRT),SX8638 (订货代码:SX8638I05AULTRT),SX8639 (订货代码:SX8639I05AULTRT),订购1000件以上,单价分别为1.24美元, 1.32美元和1.37美元。
