SensorDynamics 新型强大双轴和三轴角速率传感器
2010-11-10 22:38:10 本站原创
  惯性和无线半导体产品制造商SensorDynamics 日前宣布推出其新型SD742和SD740 MEMS陀螺仪。SD742和SD740分别为该公司的6x6x1.8 mm3 QFN40封装传感器系列增添了一款XY角速率和一款XYZ角速率设备。除了拥有两个或三个模拟输出外,它还配有I²C和SPI数字接口以及最大可达±4096°/s的广泛测量范围。这些功能使其应用具有了高度灵活性。SD742和SD740为温度补偿型,并且经过了工厂校准,以便将偏移误差和温度漂移最小化。
  D742和SD740设计可支持2.6伏至3.3伏的工作电压以及-40°C至+85°C的工作温度。它们在室温下的最大偏移误差为10°/s,而室温下的灵敏度误差和灵敏度温度漂移最大为5%。应客户特别要求,这些参数可以提高两倍。这两个数字接口提供了±1024°/s的全刻度标准测量范围,这一范围最高还可以定制为±4096°/s。测量值的内部更新速度很快,最低为10 kHz。比率法模拟输出可以根据±64、±128、±256或±512°/s测量范围进行配置。SD742和SD740设备还包含一种特别的断电模式(这种模式下不会消耗电力),但是SPI接口依然具有高阻抗,因此传感器无需从总线中去除。
  SD742/SD740具有低功耗功能以及小而强大的QFN封装(6x6x1.8 mm³),这使它适用于医疗技术应用以及工业领域的器械和控制应用(例如机器人控制和导航)。这些传感器包含一种持续工作的自检装置,可以在不干扰测量的情况下对二维或者三维角速率传感器元件进行监控。
