士兰微电子6-60V输入1A大功率LED驱动芯片
2010-10-14 21:14:15 本站原创
  日前,杭州士兰微电子公司推出了一款6~60V输入,1A大功率LED驱动芯片SD42528。该芯片是降压、恒流型LED驱动电路,采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,单芯片集成LDMOS功率开关管,内置PWM调光模块和多重保护功能,具有很高的转换效率,适合于LED路灯,LED日光灯,LED景观照明等多种LED照明领域。
  得益于先进的系统架构,SD42528的转换效率可高达96%以上。单芯片集成的LDMOS管具有低于0.6Ω的导通电阻,使得芯片在功率管的导通周期内的导通损耗减小。同时,该芯片拥有100mV采样电压,提高了电路的能量转换效率。由于芯片的高效率,加上采用了SOP-8的封装形式,管芯发热小,散热性能优良。
  该芯片采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。当输入电压在6~60V之间变化时或者LED负载由1~12颗变化时,芯片输出电流变化率可以控制在±2%之内,方便用户在不同的电压应用或LED负载应用下设定输出电流。由于芯片内部使用了高精度的修调技术,因此,该芯片的输出电流一致性好,不同批次的芯片输出电流差异可以控制在±3%之内。
  由于使用了PWM调光和内部稳压技术,芯片的调光精度高,可以满足在100Hz~2kHz范围内从0~100%的调光要求。芯片内部集成LDO,产生VDD电压,可以作为调光用MCU的电源,使客户在系统开发过程中更加便利。芯片也内置了抖频功能,芯片内部振荡频率可以确保在一个很小的范围内进行抖动,使集中的频谱能量分散化,减小在单一频率的对外辐射,从而改善了系统的EMI特性,简化了EMI设计。此外,芯片内部集成了温度保护电路,热补偿电路,限流电路等多重保护电路,以保证LED灯的工作环境正常,延长其使用寿命。
  SD42528可应用于直流输入和交流输入等典型应用领域。直流输入典型应用中,宽输入电压范围宽达6V~60V,可以输出最大1A电流。输入电压为48V时,可串接 12个 LED,系统外围元器件非常少,仅需要7个元器件,非常适合应用于36V或48V电源系统。
