Avago 超小型封装高亮度LED系列
2010-10-10 22:16:16 本站原创
Avago Technologies日前宣布将在2010年日本高新技术博览会(CEATEC)上推出一个新的超小型封装高亮度LED系列。这种新的ASMT- YTx2三色表面贴装器件采用3.4毫米x2.8毫米x1.8毫米带引线塑料芯片载体(PLCC)-6封装。该装置的小尺寸、高亮度性能以及强大的对比度解决了提高公交通道、机场、体育馆显示牌等所用电视屏幕和广告招牌屏幕分辨率的问题,同时也适用于游戏机和装饰照明。
因为表面贴装LED易于装配、设计紧凑以及制造灵活性,降低了整个系统的开发成本,所以成为设计师们青睐的产品。该ASMT-YTx2表面贴装器件采用耐热硅胶材料包裹,使他们能够运作于广泛的环境条件下,它不仅具有卓越的可靠性而且使用寿命长。这些LED具备六个引脚,可对每个芯片灵活地调整色彩,以显示包括白色在内的多种颜色。这些器件还具备防水性能(符合IPx6要求),因此无需保护盖,降低了成本和总重量。
