新增业界第一款千赫(kilohertz或kHz)可编程全硅MEMS振荡器
2010-09-23 20:42:44 本站原创
  全硅MEMS时脉方案领导公司SiTIme Corporation今天针对音响,微控制器和工控医疗等高可靠性应用领先推出业界第一款编号为SiT8503的千赫(kHz)可编程全硅MEMS振荡器。SiTime具有业界最为完整的全硅MEMS兆赫(megahertz, 或MHz)频率时脉产品系列, 包括了差分振荡器(differential oscillators), 时钟产生器(clock generators), 压控振荡器(VCXOs), 扩频时钟产品(spread spectrum timing products) 及嵌入式谐振器(embedded resonators)。SiT8503使这个产品组合新增千赫系列时脉方案,并进一步提升了SiTime提供one-stop-shop全硅时脉方案的能力。
  “SiT8503利用了SiTime全硅MEMS技术和可编程CMOS模拟平台来实现石英难以达到的功能,如可实时配置频率和工作电压,小尺寸封装,低功耗和极高度耐用性” SiTime市场副总裁Piyush Sevalia指出。“SiTime日益扩大的客户群正在快速的用全硅MEMS方案确代传统石英。而我们业界领先的全硅时脉方案则使我们更有效的成为世界上一流电子厂商的策略时脉供应商伙伴。”
  SiT8503主要规格和其对系统设计起到的价值包括:
       可编程实现200 kHz 到1000 kHz 中任何一个频率,精确到小数点6位,可支持广泛的应用,并让客户实时配置,选择对系统设计最为理想的频率。
       可配置1.8V, 2.5V, 2.8V 和3.3V等不同工作电压。如此齐全的工作电压规格使系统免去高价格的电平转换器, 并可减少稳压器需求,以降低成本。
       可达到50000G的抗震和70G防振特性,是石英所无法达到的极高耐用性。
       可配置±20PPM, ±25PPM, ±30PPM or ±50PPM等不同频率稳定性,供客户实时选择,以达到最佳系统时钟余量。
       支持4种标准表面贴装器件封装规格(7.0x5.0 mm, 5.0x3.2 mm, 3.2x2.5 mm and 2.5x2.0 mm), 于石英100%兼容,无需改动电路板设计,直接替换。
       待机电流小于10µA,可增长电池使用时间。
