Cree应用于小功率LED 市场的照明级LED
2010-09-23 20:27:52 本站原创Cree公司日前宣布推出全新XLamp® ML-E LED,从而提升了小功率LED 器件的性能标准。这款照明级 XLamp ML-E 为照明设计人员提供了一款空间紧凑且经济实惠的分布式 LED 阵列解决方案,充分满足美国环境保护署能源之星严格的性能标准要求。
MAL Effekt-Technik GmbH 总经理 Markus Vockenroth 表示:“当我们开始设计新的线性光源时,希望能够兼顾XLamp LED 的高光效与可靠性以及更小的封装尺寸。而XLamp ML-E LED 为我们的应用带来了高性价比的解决方案。”
XLamp ML-E 为需要均匀柔和色调的应用提供了照明级性能,如可以满足LED 日光灯管的替换,也能满足天棚灯、橱柜灯的照明需求。不同于其它为消费类电子和背光应用而开发的低功率 LED,XLamp ML-E 能提供业界领先的色区分档、光效、热阻及长期可靠性,并且这些性能均满足能源之星标准对于灯具与灯泡的要求。
Cree LED 元件市场总监 Paul Thieken 表示:“ML-E 为照明设计领域提供了一款简单而实惠的解决方案,可满足固态照明市场大部分的需求。设计人员在开发日光灯管替代照明应用时,不必再勉为其难地使用那些非照明级的LED了。”
XLamp ML-E 封装尺寸小、成本低、特性丰富而全面,在 150 mA 驱动电流下,冷白光 (5000K) 光通量高达 58 lm,而暖白光 (3000K) 光通量可达 48 lm。与 XLamp MX-6 及 MX-3 LED 相同,ML-E 也将提供严格控制的色度空间均匀性,视角可达 120 度,专为分布式照明应用而优化设计。XLamp ML-E 还采用了与 XLamp XP 和 MX 系列 LED 相同的符合 ANSI 标准的色度分档。
XLamp ML-E LED现可立即提供样品,并可按正常交付周期进行量产。
