飞思卡尔Xtrinsic加速计延长消费电子器件的电池使用寿命
2010-09-16 16:55:08 本站原创
据iSuppli公司报道,由于动作手机、游戏控制器和数码相机销售出现强劲势头,预计2010年全球MEMS市场将会增长11%。大部分此类设备将动作感应技术用于以下功能,如图像稳定、拍打控制、防盗和方向检测。 随着市场对下一代应用(如直观的用户界面和基于位置的服务)的需求在不断增长,在精度和电池使用寿命方面占据优势显得至关重要。
为了满足这些需求,飞思卡尔半导体日前宣布推出一款先进的三轴加速计系列,旨在通过行业领先的分辨率、低噪音和嵌入式功能来延长智能动作设备的电池使用寿命。通过使用MMA845xQ系列,系统设计人员能够在其产品中轻松集成方向检测等标准功能,以及步程计和游戏等更先进的实时应用。 此外,新型飞思卡尔加速计延长了智能移动设备,如智能电话、个人导航设备、MP3播放器、电子阅读器和上网本的电池使用寿命。
作为飞思卡尔Xtrinsic传感解决方案系列的一部分,MMA845xQ加速计系列通过在三款先进的加速计里提供嵌入式算法和计算,将传感器智能性提高到新的级别。该嵌入式加速计与主机处理器结合,有助于对上下文环境传感做出决定,并在大量消费电子产品(包括平板电脑、电子阅读器和远程控制)中提供记录高精度动作的功能。
电池应用的优势包括能够在备用模式下实现1.8微安的低电流消耗,在激活模式下实现低至6微安的电流消耗,并且从高分辨率到低功耗总共包括4种功率模式,从而提供同类最佳的省电功能,并通过极高的分辨率完成极细小动作的检测。
iSuppli高级分析人员Richard Dixon表示,“ MEMS 行业让今天的终端应用发生着翻天覆地的变化。 这是能增强大量工具 使用性能的技术,消费者在他们的日常生活中现在都在使用这种技术。 我们的研究表明,在主流市场以外也正在悄悄地发生着一场革命。工业、医药、能源、光通信和航空航天防御市场也为MEMS传感器提供了大量机会,预计将以17%的速率增长,到2014年市场销售额有望超过26亿美元。”
     MMA845xQ 加速计包括大量实时动作检测功能,如方向、定向震动和摇晃、摇晃和自由落体检测。 这些设备功能齐全,可以支持用于捕捉、弹开等基本姿势的低端应用,用于较为复杂的位置和三维姿势检测等中端应用,以及航迹推算或倾斜检测精度等高端应用。
飞思卡尔副总裁兼传感器和致动器解决方案部门总经理Demetre Kondylis表示, “通过将它们添加到我们最新推出的Xtrinsic 传感器产品组合里,我们设计出了MMA845xQ 系列,它在明显提高效率的情况下提供了出众的动作/冲击/倾斜/振动检测。 飞思卡尔客户现在提供完整的动作感应系列。该系列不仅与引脚兼容,而且为消费者提供了综合性能、便携性和电池使用寿命性能的理想之选。
除了已经公布 MMA8450Q外,飞思卡尔日前还扩展了MMA845xQ系列,并推出14位MMA8451Q 和12位MMA8452Q 器件。 这些器件具备引脚与引脚之间的兼容性,符合加速计之间的寄存器映射对齐要求,以最大限度实现12位和14位设计之间的硬件和软件重复使用,最大限度减少移植成本及面市时间。 为了支持不同的应用,MMA845xQ加速计提供大范围的带宽以及1.5 - 800 Hz的用户配置采样率,I/O接口的操作电压为1.62V- 3.6V。
MMA8451Q加速计包括一个片上FIFO(先进先出)内存缓冲器,可以保存X/Y/Z轴数据的32个样集。 通过减少主机处理器负荷,有利于改善功耗状况和缩短系统响应时间。 将FIFO缓冲器与其他嵌入式功能结合,可以让主机处理器只分析所需的数据,而且还能在同一IIC总线上复用其他传感器的同时防止数据丢失。 FIFO与主机处理器相结合,可以将当前消耗节省的百分比从78%提高到96%或更高,这取决于选定的微控制器和输出数据速率的情况。
特性总结:
·        12和14位数字输出
·        分辨率: (14位) – 0.25mg; (12位) 1mg
·        噪音低: 每根赫99微克(与分辨率无关)
·        低功率模式: 6微安
·        I/O接口电源: 1.62 至3.6 V
·        电源电压: 1.95 至3.6 V
·        输出数据速率 1.5 至800 Hz
·        2个可编程中断引脚,可用于7个中断源
·        嵌入式动作检测功能:
o 自由下落或动作检测
o 脉冲检测
o 摇晃检测
o 带滞后补偿的方向(横向/纵向)检测
o 自动输出数据率变化实现自动唤醒/休眠
o 自测
·        嵌入式32样本FIFO缓冲器
·        按照FIFO规则在样本上提供高通滤波数据
小型3 x 3 x 1.0 mm QFN 封装
开发支持,价格和供货
MMA845xQ加速计现已供货,数量达10万件时MMA8451Q的建议零售价为0.95美元;MMA8452Q的建议零售价为0.85美元。
飞思卡尔传感器工具箱通过友好的公用平台提供硬件、软件和附件,以用于加速计、压力和触摸传感器。  传感器工具箱最近增加了LFSTBEB845x 开发板,可用来评估各款加速计。
LFSTBEB845x 开发板先已在工具箱中提供,建议零售价为75美元。 此外,对于可能还未购买传感器工具箱加速计USB板的用户,RDMMA845x 提供了三款MMA845xQ 加速计开发板及加速计USB板,建议零售价为99美元。
飞思卡尔是压力、惰性和触摸传感器的领先提供商,三十多年来致力提供基于MEMS的传感器。 飞思卡尔秉承我们在传感器领域的创新传统,推出了Xtrinsic 传感解决方案。该方案组合了智能集成、逻辑和定制软件,提供更智能、更与众不同的应用。 飞思卡尔传感器完善了飞思卡尔的板卡系列,如ZigBee® 技术、微控制器、微处理器、数字信号处理器、模拟IC和开发工具,为客户提供系统的解决方案。
公司网址: www.freescale.com
