高密度多通道同步数据采集卡
2010-08-30 20:13:53 本站原创
  亚洲最大的数据采集与PXI产品供货商-凌华科技推出第一款多通道同步数据采集卡PXI-2020/2022系列。凌华科技PXI-2020/2022系列分别提供8和16个模拟输入通道,分辨率为16位,最高可达250 kS/s的采样率。由于可对多通道模拟输入信号进行同步采样,因此适用于高等物理、粒子物理学研究、雷达、声纳、超音波应用、汽车引擎的测试或飞机噪音检测,以及需要对多点信号同步侦测的领域。同时,高密度多通道同步采样的设计,能有效地帮助用户节省整个PXI系统的构建成本与使用空间。
  “随着多通道同步采集的需求增加,凌华科技PXI-2020/2022系列可透过PXI共享频率与同步化模块功能,达成系统上多个装置之间的同步处理,除了大幅提升量测准确性外,也有效地降低了系统构建成本。”凌华量测与自动化产品事业处产品总监吴幼倩特别举例说明,“以构建超过112通道的同步采集的应用为例,过去需使用28张4通道同步采样数据采集卡,与4台8槽PXI系统才能达成的任务,现在采用凌华科技新推出的PXI-2022的16通道同步数据采集卡,仅需七张卡和一台机箱即可轻松搞定。无论在构建成本以及空间使用上,都节省了超过一半以上的费用。”
  凌华科技高密度多通道同步数据采集卡PXI-2020/2022系列的每个通道都具有独立的ADC,可提供较高的采样率与动态精确性,同时提供弹性的信号输入设定,可接受 ±2.5V 到 ±10V的信号范围,并且提供4组数字I/O以及2组32位的计数器。凌华科技PXI-2020/2022系列除了搭配凌华标准驱动程序D2K-DASK之外,同时也提供了任务导向型的驱动程序与软件开发工具包DAQPilot,透过DAQPilot SDK (软件开发包) 可满足多样化开发环境的需求,其中包含对LabVIEW以及MATLAB的支持。
凌华科技推出高密度多通道同步数据采集卡
