飞思卡尔半融合先进的数据路径加速度架构编程模式的新型QorIQ处理器
2010-08-29 22:44:55 本站原创
  飞思卡尔半导体推出三款新型QorIQ处理器,首次将公司先进的数据路径加速度架构(DPAA)编程模式融合到QorIQ P1和P2级多核产品中。 该P1023/1017和P2040通讯处理器的推出,意味着飞思卡尔DPAA技术扩展到所有QorIQ平台级别,跨单核到8核产品,频率范围为400MHz到2.2GHz。
  常见的DPAA软件架构使客户能够开发适合一种QorIQ处理器的代码,并在QorIQ系列中轻松向上、向下扩展,从而大大缩短开发周期。 它还允许客户创建十分灵活的最终产品,提供广泛的成本和性能点。
  飞思卡尔网络处理器部门战略推广总监Preet Virk表示,“在QorIQ系列中提供DPAA能够帮助我们客户把面向现有QorIQ产品开发的软件应用到P1和P2级QorIQ产品中,从而优化软件投资和再利用。 这些新型QorIQ产品为我们的客户提供了管理不断增加的IP业务速率所需的灵活性、扩展性及性能,同时还保证了极具竞争力的价格优势。”
  P1023/P1017是高度集成的双核/单核器件,是适合高性能802.11n无线局域网接入点、SMB网关和低端固定路由器的理想产品。 它的主要优势包括:能够满足PoE要求的低功耗,支持3种无线解决方案的3个PCI Express控制器,优化企业WLAN接入点性能的数据路径分流,以及能减少加密算法协议处理的飞思卡尔高级安全协处理器。
  P2040是一款成本、功耗均优化的四核器件,为固定路由器、长期演进(LTE)通道卡和企业安全应用等解决方案提供市场领先的性能和功能。 除了有DPAA分担通用包处理任务外,P2040还支持灵活的SerDes配置,最大限度减少所需的胶合逻辑;它还包含嵌入式系统管理程序技术,使得每个内核独立于其他内核运行自己的操作系统,从而实现真正的硬件分区和虚拟化。
  QorIQ DPAA 分流功能从主处理内核选择任务,允许这些内核执行更有价值的任务或以更低的频率、成本和功率实现应用性能目标。 DPAA包括:帧管理器(Frame Manager),负责在以太网端口上实施警管、分类和日程安排;队列管理器(Queue Manager) ,执行排队、拥塞控制、工作量分配和分组排序;缓冲管理器(Buffer Manager),将数据包分配给缓冲器,以最大限度减少内存消耗;安全块(Security Block),用来实施加密算法;以及模式匹配搜索引擎(Pattern Matching Engine),用来搜索数据包里的文本字符串,进行统一的威胁管理。
  飞思卡尔提供单应用编程接口(API)来接入DPAA,并提供基于通用GUI的配置工具和建立DPAA基础架构的示例应用程序。 由于在任务中可以应用额外的内核,DPAA可以完成准线性扩展。
  P1023/1017产品特性
  • 运行频率达800 MHz的双(P1023)/单(P1017)e500 Power Architecture®内核
  • DDR3/3L 存储控制器
  • 开放的PIC中断控制器
  • 高速互连包括支持从NAND Flash存储器启动的16位增强型本地总线,通过ULPI USB 2.0控制器实现的主机/器件支持,支持从SPI串行Flash存储器启动的SPI控制器,以及PCI Express ®
  • 数据路径加速度架构
  • 用于低功率实施的45nm SOI 处理技术
  • Sub-5W 电源
  • 457引脚WB TePBGA 1, 19mm x 19mm封装
  P2040产品功能
  • Quad e500mc Power Architecture内核,运行频率高达1.2 GHz
  • 1 MB 共享 CoreNet平台高速缓存(带ECC功能)
  • DDR3/3L SDRAM存储器控制器带ECC,运行频率高达1200 MHz
  • 高速互连,包括3 x PCI Express®、带9号/11号类型消息处理的Serial RapidIO® (1.3 + 2.1) ,2 x SATA 2.0
  • CoreNet 交换矩阵
  • 5个以太网控制器
  • 数据路径加速度架构
  • Sub-8W 电源
  • 783引脚封装,23x23mm, 0.8mm间距封装
  开发工具
  计划为该产品组合使用硬件和软件综合开发工具包,包括Linux BSP、软件开发工具包及CodeWarrior实现技术。 飞思卡尔计划于2011年第1、第2季度,推出基于新产品的系列参考设计。
