ADI两款防闩锁型开关 ADG5412 和 ADG5413
2010-08-23 19:51:59 本站原创Analog Devices, Inc.(ADI)推出两款防闩锁型开关 ADG5412 和 ADG5413,能够保证工作电压高达±20V的高压工业应用不会发生闩锁现象。ADG5412 和 ADG5413 针对易于发生闩锁现象的仪器仪表、汽车应用和其它恶劣环境而设计;闩锁是指一种可能导致器件故障的不良高电流状态,它会持续存在,直到关闭电源为止。新款高压开关还实现了业界最佳的8kV HBM(人体模型)ESD(静电放电)额定值,这有助于保护设备免受过大电流影响,使得设计人员无需使用额外的保护电路。下载 数据手册 或者 申请样片。
ADI 公司转换器部门市场与应用总监 James Caffrey 表示:“闩锁可能会生成一种寄生硅控制整流器结构。许多情况都可能导致闩锁,包括电源管理不善、超过器件的最大额定值、开关和多路复用器的输入和输出存在毛刺或尖峰等。ADI 公司的 ADG5412 和 ADG5413 开关采用专有高压沟道隔离工艺制造,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。”
ADG5412 和 ADG5413 均内置四个独立的 SPST(单刀单掷)开关。对于双极性模拟信号应用,这些开关可以采用最高 ±20 V 的双电源供电。对于单极性模拟信号应用,这些开关可以采用最高 40 V 的单轨电源供电。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。
ADG5412 和 ADG5413 主要特性和优势:
无闩锁现象
HBM ESD额定值:8kV
低导通电阻:小于10Ω
快速开关时间:170ns
双电源供电:±9V至±20V
单电源供电:9V至40V
最大额定电源电压:48V
额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V
轨到轨模拟信号范围
供货与报价
产品 样片供货 温度范围 千片订量报价 封装
ADG5412 现在 –40ºC至125ºC $2.18/片 4-mm × 4-mm 16引脚 TSSOP(超薄紧缩小型封装)
16引脚 LFCSP(引脚架构芯片级封装)
ADG5413 现在 –40ºC至125ºC $2.18/片 4-mm × 4-mm 16引脚 TSSOP
16引脚 LFCSP
