Maxim推出单通道热插拔控制器MAX5978
2010-08-09 19:31:18 本站原创Maxim推出适用于0至16V背板的单通道热插拔控制器MAX5978。该器件能够确保线卡在带电背板上安全地插入或拔出,而不会引起系统电源故障。MAX5978集成10位ADC,用于电压和电流监测,使系统设计人员能够更好地控制功耗,提高系统可靠性。目标应用包括网络设备、基站、存储系统和计算机服务器线卡。
内置的10位ADC和I²C兼容接口可精确监测热插拔线卡中的电流、电压和故障状态。此外,MAX5978还集成由两个环形缓存器构成的易失存储器,用于存储最近5ms的电流和电压测量值。可随时或在发生故障时通过I²C接口读取缓存器。系统根据缓存器中的数据判断线卡的供电和工作情况是否正常,从而提高整个系统的可靠性。
MAX5978额定输入为0至16V,并可承受高达30V的瞬态或感应电压。器件提供启动时的浪涌电流控制以及启动后的两级过流保护。MAX5978还具有5个数字比较器,用于过流报警、两级过压检测和两级欠压检测。四路I/O可以独立配置为通用I/O (GPIO)或闪烁时间可编程的漏极开路LED驱动器。其它功能包括:指示欠压、过压和过流故障的报警输出。该款控制器可以配置为闭锁或自动重试故障管理模式。
MAX5978采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
