ADI低功耗低噪声16位双通道 ADC
2010-08-02 17:20:56 本站原创
Analog Devices, Inc. (ADI)推出一款双通道16位 105 MSPS(兆每秒采样)、低功耗、低噪声ADC(模数转换器)AD9650,设计用于医疗成像、工业、频谱分析、多模无线电和雷达应用中的高性能数据采集系统。AD9650 ADC每通道的功耗为 328mW,仅为竞争产品每通道功耗的一半,但却实现了业界最佳的SNR(信噪比)和 SFDR(无杂散动态范围)性能。在30 MHz 输入下,其 SNR 为 82 dBFS,SFDR 为 90 dBc。
ADI 公司医疗保健部门副总裁 Patrick O’Doherty 表示:“在医疗成像领域,我们的客户不断追求更高分辨率的图像采集,以便提高疾病诊断水平。AD9650 有助于客户实现这一目标,允许医疗设备设计人员提高成像通道密度,同时仍然满足对系统至关重要的低噪声和低功耗要求。”
AD9650 采用紧凑型 9 mm x 9 mm 封装,设计工程师可以灵活地使用专有差分输入,工作频率最高可达300 MHz,并内置一个片内抖动选项,以改善低信号电平模拟输入下的 SFDR 性能。这款新的 ADC 与 ADI 公司以前发布的双通道 ADC 引脚兼容,包括 AD9268 16位125 MSPS、AD9251 14位80 MSPS 和 AD9269 16位80 MSPS 转换器,系统工程师不必改变电路板布局,便能提升数据采集系统的性能。
AD9650 采用1.8 V 单电源供电,数字输出驱动部分则采用独立电源供电,并支持1.8 V CMOS 或 LVDS 输出。AD9650 还提供 80 MSPS、65 MSPS 和 25 MSPS 三种速度等级选项。
AD9650 主要特性
•采样速率:105/80/65/25 MSPS
•16位分辨率
•信噪比(SNR):82 dBFS(30 MHz、105 MSPS)
•无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(30 MHz、105 MSPS)
•低功耗:每通道328 mW (105 MSPS)
•可选片内抖动
•1.8V模拟电源供电
AD9650 可以配合放大器、VGA和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:ADL5562 – 3.3 GHz超低失真RF/IF差分放大器、ADA4937-2 – 超低失真差分ADC驱动器、AD8372 – 可编程双通道VGA、AD9510 – 时钟分配IC 和 AD9520 – 集成VCO的CMOS输出时钟发生器。
供货与报价
产品 样片供货 分辨率(位) 数据速率
(MSPS)  千片订量报价 封装
AD9650-105 现在 16 105 $122.50/片 64引脚LFCSP
AD9650-80 现在 16 80 $105/片 64引脚LFCSP
AD9650-65 现在 16 65 $87.50/片 64引脚LFCSP
AD9650-25 现在 16 25 $52.50/片 64引脚LFCSP
