日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导的新款器件,扩充了高温140 CRH器件和低阻抗150 CRZ系列表面贴装铝电容器。
新电容器提供最严格的回流焊曲线,具有从10mmx10mm到更大的18mmx18mm的7种外形尺寸。今天发布的140 CRH器件的高温性能达+125℃,150 CRZ电容器具有超低的“Z”阻抗,或是在100kHz下提供0.035Ω的最大阻抗额1756mA的纹波电流。
这些极化的铝电解电容器采用非固态、自愈式电解液,通过AEC-Q200-认证,是滤波、平滑、缓冲和电压解耦应用的理想之选。典型终端产品包括
汽车传动系和底盘电子;工业驱动器、自动化和可再生能源设备;开关
电源单元;家用电器和建筑物控制;以及通信设备。
符合RoHS指令的140 CRH and 150 CRZ电容器可防充电和防放电,所以没有峰值电流限制。对于防振性能,器件提供4引脚和6引脚版本。
