首款备份到磁盘硬件压缩解决方案
2010-07-12 20:05:50 本站原创
  EXAR公司于近日推出业界首个应用于 Microsoft Windows Server 2008服务器和设备的硬件加速型B2D数据压缩解决方案。一款装有常用备份软件的Windows 服务器,在添加 BitWackr C系列产品后,通常可以将B2D的容量需求减少过半,同时把备份时间缩短近2/3。
  到目前为止,硬件压缩的应用仅限于磁带驱动器,而磁盘和RAID数据压缩则通过服务器的CPU运行压缩软件来完成。硬件型压缩对于磁带驱动的价值众所周知,因为它不仅减少了备份数据—比率通常近半,而且改善了备份性能。通过BitWackr C为磁盘和RAID增加硬件压缩功能,存储管理器能为基于磁盘的备份带来以前只有磁带方案才能实现的性能和容量缩减。
 “在今天的的IT环境下,效率的与日俱增是我们的根本目标,”Exar公司存储产品市场总监Bob Farkaly说,“BitWackr C系列让OEM厂商、系统集成商、以及增值销售商有机会为客户提供一个崭新的优化工具。此外,将BitWackr C系列与来自Symantec、CA Technologies、Commvault, BakBone等厂商的新兴de-dup备份软件相结合,可以大大增加这些产品原有的数据缩减率。”
  磁盘存储既可以通过SCSI或 SAS方式直接连接到服务器或设备,也可以采用iSCSI 或光纤通道 以附加式存储区域网络(SAN)形式实现。一台现有的、带BitWackr C压缩功能的服务器,具有较高的单数据流和多数据流性能,能以线速对企业数据进行备份,并且和所有常用的备份软件兼容。经安装和配置,BitWackr C在提高备份性能的同时,能实时的显著缩减存储在磁盘上的数据—缩减比率常规为2:1。除了B2D以外,BitWackr C系列还适用于一系列广泛的应用,包括NAS、 SharePoint、以及系统中心数据保护管理器(DPM)。
  实验室测试
  Exar对传统的备份软件以及最新的带有重复数据删除de-dup功能的备份软件进行了测试。实验结果显示,针对Windows服务器应用的 BitWackr C系列(以2:1的额定比率)减少了所需存储的备份数据,同时提高了备份性能,从而缩短备份窗口。采用相同的备份软件、备份相同的数据、利用相同的操作系统、备份服务器和磁盘子系统,在应用BitWackr C系列产品后,通过统一备份软件在同一操作系统,备份服务器和磁盘子系统的备份相同的数据。平均4路数据流、非de-dup的备份性能提高了52%,其他的实验结果可通过《BitWackr C 系列数据缩减白皮书》查阅。
