飞兆有源PFC控制器FAN7930
2010-07-12 19:57:13 本站原创为了满足能源之星(ENERGY STAR)法规要求并降低材料清单(BOM)成本,设计人员力求在总体产品设计中以更少的组件数目实现稳定的性能。这种对高能效设备的需求,使得设计人员 越来越多地使用功率因数校正(PFC)技术。
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)推出有源PFC控制器产品FAN7930以满足需求,用于临界导通模式 (critical conduction mode, CRM) 的升压PFC应用。该器件适用于LCD和PDP TV应用,以及200W以下需强制使用PFC的应用,包括功率超过25W的C类照明设备,以及超过75W的D类PC、电视和监视器等。
FAN7930 使用电压模式PWM,通过比较内部斜坡信号的电压和误差放大器的输出电压,获得MOSFET关断信号。由于电压模式CRM PFC控制器不需要经整流的AC线路电压信息,可以省去电流模式CRM PFC控制器所需的输入电压感测网络,从而节省功率。
FAN7930 采用8脚SOP封装,带有一个PFC就绪(PFC-ready)引脚,用于触发下一个功率级。以LLC转换级应用为示例,当PFC输出电压达到滞后效应的 合适电平时,即发生触发操作。同样在下一个功率级中,PFC就绪引脚可以省去一个用于PFC欠压闭锁(UVLO)的外部电路,同时降低功耗。
FAN7930 还具有最大开关频率限制功能,能够在高噪声和大电流等异常状况下稳定运作。在AC快速开关测试期间或短时间电力故障的情况下,AC缺失检测功能可以提高系 统的可靠性。
此外,新器件提供了软启动和无过冲(overshoot-less)功能,能够降低启动时的电压和电流应力,并可去除由多余的 过压保护(OVP)触发所产生的可闻噪声。
价格: 订购1,000个,单价为1美元
供货: 现提供样品
