ADI内置动态功率控制的数据转换器AD5755
2010-07-08 19:47:24 本站原创
随着工厂过程控制系统的应用达到一定密度水平,不断增加的功耗和散热问题开始削弱设备的性能、可靠性和安全性。ADI公司高度集成的数据转换器AD5755是一款带动态功率控制、功能完善的多通道控制IC,内置4个带可编程电压或4至20 mA输出驱动器的16位精密DAC。这一器件可以提高系统生产力,同时还能在不影响安全性和可靠性的条件下降低功耗。
AD5755首次集成了创新的动态功率控制,其工作原理是连续检测负载阻抗,为负载提供所需功率,同时将系统其他部分的功率损耗降至最低,这样可以降低自热和升温效应。据ADI中国技术支持中心经理聂海霞介绍:“与其它控制器技术相比,AD5755降低了80%的功耗,同时,净散热(硅片温度减去环境温度)增强75%。”
图:ADI中国技术支持中心经理聂海霞
如下图所示,以空载的情况为例,使用固定30V电源4通道系统的总功耗为2.88W。而集成动态功率控制(DPC)的方案中,DC-DC得到零负载的反馈后输出其最低电压7V,系统的总功耗仅为0.672W,降低为传统解决方案的1/4。
图:集成DPC的AD5755可显著降低系统功耗
聂海霞表示:“AD5755具有全通道规格,最高总非调整误差为0.05%,相对精度±0.003%(最大值),无须系统校准,有效缩短了开发时间,降低了系统维护成本。”如下图所示,其单芯片架构与多个转换器、电源管理、线性及其他功能相结合,增加了MTTF(平均故障间隔期)并且提升了可靠性。同时,产品还内置各种实时故障分析诊断功能,包括通信、连接和接口提醒,简化设计任务并延长正常工作时间。
此外,AD5755支持标准工业电压和电流输出范围,可与标准HART(可寻址远程传感器高速通道)协议调制解调器配套使用。片内还集成一个5 ppm/°C内部基准电压、用户可调失调、增益寄存器和一个30 MHz SPI(串行外设接口)的兼容接口。
图:AD5755结构框图
“内置动态功率控制使ADC的结温和自热效应得到有效的控制,使得在单芯片中集成4通道24mA输出的精密转换器成为可能,”聂海霞表示,“AD5755将在工业应用中发挥其低功耗和低散热的优势,特别是在有数以万计的过程控制节点的工厂过程控制系统中。”
