Allegro MicroSystems推出全新电动机驱动器IC A4986/A4987
2010-07-07 17:05:18 本站原创
Allegro MicroSystems公司推出两款全新电动机驱动器IC,进一步完善其已有的电动机驱动器系列。Allegro 的 A4986/A4987 设备是带平行输入通信和过流保护的双DMOS全桥步进电动机驱动器。每个全桥输出额定值为 35 V 和 ±2 A。这些设备具有固定停机时间脉冲宽度调制(PWM)电流稳压器以及 2 位非线性DAC(数模转换器),允许按完整、1/2 及 1/4步进模式控制步进电动机。
PWM电流稳压器使用Allegro®已获专利的混合衰减模式减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。提供内部同步整流控制电路,以改善脉宽调制(PWM)操作时的功率消耗。工业标准PHASE,I0,I1 逻辑输入用于控制各个全桥,以便这些电动机驱动器可轻松替换大部分已有的驱动器。为输出提供电动机引线短路及接地短路保护,从而保护驱动器及相关电路免受热损坏或烧毁。其他保护功能包括带滞后的过热关机、欠压锁定 (UVLO) 及交叉电流和过电流保护。不需要特别的加电排序。
Allegro 的 A4986 和 A4987 提供以下封装选项:24 触点 4.0 毫米× 4.0 毫米× 0.75 毫米 QFN (ES) 封装,及24 引线7.8 毫米× 4.4 毫米× 1.2 毫米eTSSOP (LP)封装。两种封装都具有外露隔热盘,以提高散热功能,且均是无铅产品,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
公司网址:www.allegromicro.com
