ADI发布HDMI 1.4发送器支持便携式多媒体设计
2010-07-05 16:54:46 本站原创
    Analog Devices Inc. 最近推出一款业界最小、功耗最低的 HDMI(TM) v1.4发射 IC,该 IC 集成了去隔行功能和片内 CEC(消费电子控制),为低成本小型多媒体设备提供了完美的 HD(高清)视频性能,并能轻松互联。这款150 MHz、内置去隔行功能的超低功耗 HDMI 1.4发送器 AdvanTIv(R) ADV7541( http://www.analog.com/zh/ADV7541-pr )可将480i/p 和1080i 隔行输出转换成1080p 逐行扫描格式,从而使便携式多媒体设备能够向家庭影院系统提供全高清的分辨率。与同类产品相比,HDMI 1.4发送器 ADV7541的待机功耗降低了150倍,尺寸(3.75 mm × 3.75 mm × 0.65 mm)减小了10%,使 ADI 公司的 Advantiv 高级电视解决方案( http://www.analog.com/zh/Advantiv_6-29-10 )延伸到数码相机和数码单反相机、摄像机、游戏机、媒体播放器和移动设备等超薄、低功耗设计领域。欲了解有关其特性的更多信息,请观看 ADV7541 视频:http://www.analog.com/adv7541-video
      ADI 公司视频发送器产品线经理 George Diniz 表示:“作为世界上最小、最薄并内置去隔行功能的低功耗 HDMI 1.4发送器,ADV7541 给设计人员提供了移动设备上的1080p 高清视频与音频传输完整解决方案。该款产品通过对480i 和1080i 进行隔行-逐行视频转换,为设计人员提供了桥接手持多媒体设备和1080p 高清家庭娱乐系统之间鸿沟的完整解决方案。
      这款高度集成的 HDMI 1.4发送器集成了去隔行模块、CEC 控制器、电平转换器和微控制器,使设计人员能够加快 CEC 和 HDMI 开发过程,降低开发与制造成本,缩短产品上市时间。此外,因为能够降低功耗和尺寸以及无需外部存储器,ADV7541 还支持工程师开发出可以使用更轻薄电池且成本更加低廉的低功耗设计。
      ADV7541通过兼容性测试验证,可与低功耗 HDMI 发送器 ADV7521NK( http://www.analog.com/zh/ADV7521NK-complementary_6-29-10 )和内置 CEC 的低功耗 HDMI 发送器(http://www.analog.com/zh/ADV7524-complementary_6-29-10)等旧款视频产品引脚和软件兼容,支持 HDMI 等业界领先的连接标准(支持x.v.Color(TM))。HDMI 发送器完全支持用于 Dolby Digital(R) 和 DTS(R) 等压缩音频的 S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)音频格式,和以最高192 kHz 的采样速率发射立体声的2通道 I2S 音频格式。HDMI 1.4发送器 ADV7541可以选择增加对 HDCP 1.3(高带宽数字内容保护)处理的嵌入式支持,从而实现受保护内容的安全传输。
